[Question] Problème de Freinage sur LJ70
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [Question] Problème de Freinage sur LJ70
Message  nevizio le Lun 19 Sep - 18:31
le meilleur conseil que je peux te donner la dessus c'est de surtout démonter et remonter un côté puis tu fais l'autre, démonte pas les 2 côtés en même temps comme ça t'as toujours un modèle pour remonter correctement, après c'est tout con
Nombre de messages: 2169
Message  trapizou le Mar 20 Sep - 18:31
Very Happy je doit changer le cylindre aussi qu'il y a dans les tambours, ia un systeme ou c tou con???? merci a ceux kion repondu !! hello planete4x4
trapizou
Nombre de messages: 107
Message  Teamtoyota19 le Mar 20 Sep - 23:27
Si tu veux refaire tout à neuf pour être tranquille, change tes mâchoires et tes cylindres de roue Wink
Nombre de messages: 7264
Message  trapizou le Dim 25 Sep - 19:33
hello salut alor je fait un petit recapitulatif de ceu que j'ai changer: maitre cylindre neuf,machoire neuve, cylindre de roue neuf!!! et avec tou sa sa ne freine toujour pas!!!!!????? le frein a main marche par contre!!! mé au pied impossible de faire freiné lé roue arriere!!! je me pose des question au sujet du repartiteur de freinage??? es ke je decré essayer de le changer???? ( en echangean avec un pot voir si c sa) parceque la je sature un peu livre tape
trapizou
Message  DouX le Mar 4 Oct - 13:21
Effectivement,le répartiteur de freinage peut te faire des ennuis.
Dans mon cas:avec le moteur a l'arrêt la pédale de frein était bien dure.
Et une fois le moteur tournant, la pédale s’enfonçait à fond.
C'est par hasard que quelqu'un a déplacé le levier reliant le répartiteur au pont que la pédale est de nouveau bien dure et
avec le moteur tournant.
Nous avons changé la pièce et repurgé le circuit.Nickel après.
Bonne chance
DouX
Nombre de messages: 9
Message  tahiticruiser le Sam 8 Oct - 9:39
Je me doute que depuis tu as trouve une solution, mais une chose a voir importante c est tes flexible de freins au roue...
La rouille et la m....de decante et se repose au fond de tes durites...creant un megabouchon...
A verifier sur ces toys...le mastervac rempli de lookeed!! ca arrive...
Bon courage...a+
tahiticruiser
Nombre de messages: 15
Message  trapizou le Jeu 20 Oct - 11:23
hello hello oué c bon j'ai trouver le problemes,qui été tout con, un mauvaise purge et un flexible de frein pas tré bon, j'ai bidouillé un peu sa et saié sa freine,et c la 1 ere fois que j'ai un frein a main sur mon toy aussi ( sa va pas duré jpense) merci en tout cas pour les conseil les ami!! dehors planete4x4
trapizou
