Côtes pour cales de ressorts
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Côtes pour cales de ressorts
Message  toy un jour toy toujours le Sam 17 Sep - 10:26
tu veux monter les cales en + de ton kit +10 ?
Nombre de messages: 181
Message  Teamtoyota19 le Sam 17 Sep - 10:42
Non c'était en projet pour une autre idée car je désespéré de trouver des ressorts +10cm. Je voulais monter un kit OMe+5 à la base et mettre des cales sous les ressorts. Mais bon j'ai mon kit +10cm complet Twisted Evil
Nombre de messages: 7264
ou trouver des cale de ressort
Message  floriantoyota18 le Dim 29 Jan - 23:07
bonsoir a tous
Voilà je suis sur un projet pour mon lj 70 phase1 (phare rond). Je recherche les cotes exacte de cales de ressort pour mon lj70. Car j'ai un copain qui bosse en tant que fraiseur tourneur de présicion donc je voudrai lui fair usiner les cales. Mais un autre problème, c'est de savoir en quelle matière lui faire faire en premier temps et après savoir ou les placer et s'il y a besoin de les fixer ? Et comment les fixer ?
Merci d'avence pour vos réponses.
bricolo
Edit Teamtoyota19, sujet fusionné.
floriantoyota18
Nombre de messages: 10
Message  Teamtoyota19 le Dim 29 Jan - 23:25
Regarde ce sujet que j'avais créé Florian, tu devrai trouver ton bonheur Wink
Message  floriantoyota18 le Dim 29 Jan - 23:52
merclem mes le probleme c'est que les cale que tu a demander c des cale pour kzj ou lj de phase 2 et moi c un lj de phase 1 alor a savoir si c'est les mm mesure ?
floriantoyota18
