preparation moteur j8s 2.1td renault
Page 1 sur 2 • Partager •
Bonsoir a tous
Je voudrai savoir si certain connaissent bien ce moteur du moins plus que moi
mon but c'est pas de gagner 200ch mais quelque watt de plus
pour le reglage turbo de 0.6 a 0.9 bar et pompe injection pas de soucis deja fait sur l'ancien
Je veux juste pousser un peu plus loin
J'ai entendu parler du changement de l'arbre a came par celui d'un utilitaire mais lequel je ne sait pas
passer a un turbo a geometrie variable je connait aussi c'est celui d'un espace
donc voila je m'en remet à vous pour plus d'info, julien d'ailleurs toi qui travail chez renault tu aurai peut être quelque info pour moi
merci
merci
nico88- Trialiste
- Nombre de messages: 204
Re: preparation moteur j8s 2.1td renault
oui mon poulet je vais voir ça
pour l'arbre à came c'est hyper simple, tu tope un J8S atmo' (R21 R19 etc...)
et basta !
à la casse ça doit pas couter (au pire trouve une culasse morte et tu garde que l'AAC)
et basta !
merci julien de ta reponse
l'AAC d'un atmo j8s va me faire gagner un peu de watt? il me semblé avoir entendu parlé d'un utilitaire
je vais me renseigné
nico88- Trialiste
ca va te faire gagne du couple apres plus de puissance chez pas
doy89- Pro des chemin
- Nombre de messages: 1627
meme du couple c'est tres bien car faudra qu'il puisse tirer des 33 voir 35
nico88- Trialiste
nico88 a écrit:meme du couple c'est tres bien car faudra qu'il puisse tirer des 33 voir 35
Et PLIIIING les dana 30 et 35!!!
- Nombre de messages: 2113
Eh non pas pling les dana44
nico88- Trialiste
Le montagnol 65 a écrit:nico88 a écrit:meme du couple c'est tres bien car faudra qu'il puisse tirer des 33 voir 35
Et PLIIIING les dana 30 et 35!!!![]()
y'en a qui roule avec des 36 et ca fait pas pling pourtan c'est des pont d'origine et d'autre avec des 38 donc les dana vont bien suporte les 35
doy89 a écrit:ca va te faire gagne du couple apres plus de puissance chez pas
oui c'est pour le couple en bas
Bonsoir,
Tu as fait un réglage sur la LDA
Dommage que tu soit si loin car j'ai un moteur atmo qui ne me sert plus (je l'avais sur un niva) et je t'aurais filé l'ACC
montaGnaRd11- Debutant
- Nombre de messages: 54
lda? c'est a dire
dommage pour l'AAC
dommage pour l'AAC
nico88- Trialiste
nico88 a écrit:lda? c'est a dire
dommage pour l'AAC
C'est la soupape qui se trouve sur la pompe inj et qui commande le débit de gazoil en fonction de la pression du turbo (en gros
2 réglages possibles: sensibilité de la soupape et débit
C'est sur un patrol, mais ça ressemble à ça
[img]
[/img]
julien a monte un kit lda je croit sur le bache il t'en dira plus
sur mon ancien la pompe à été retouché par mon oncle mais la vis de richesse il me semble
vis de richesse, LDA c'est pareil ou sa na rien à voir j'aipas tout compris là
moi à part les mots casser, disqueuse, marteau je suis pas doué en language technique
nico88- Trialiste
au faite montagnard11 merci pour toute ces infos
nico88- Trialiste
Sujets similaires» PREPARATION MOTEUR SUR BASE 807-**
» vos preparation moteur
» aide pour une preparation moteur gtturbo by sergio
» preparation moteur 1300 cooper de 91
» Preparation moteur
