déport sur jantes triangular
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: déport sur jantes triangular
Message  gustave 65 le Mar 3 Mai - 23:31
philtoy40 a écrit:bon ,comme j'y pompe toujours rien et que ça commence a me gongler Twisted Evil ça fait 2 jours que je cherche, je pense que je vais me commander 4 pneus route en 235/85/16 et puis c'est tout, vue que mes pneus TT sont plus que mort a l'avant et que je fait que de la route, je vais faire simple, tampis pour les sorties TT, on verra plus tard.
petite explication hello
CI JOINT DES INFOS TROUVE SUR LE NET
LES JANTES
Une roue est constituée d'un voile et d'une jante.
- Le voile est le disque central qui se fixe sur le moyeu à l'aide des écrous de roue.
- La jante est le cercle profilé en 1 ou 2 parties et fixé perpendiculairement au voile.
LES DIMENSIONS:
Les dimensions sont toujours données en pouces (1" = 25,4 mm)
ATTENTION : la largeur et le diamètre se calculent par rapport au talon du pneu sur la jante. Pour obtenir la largeur hors tout de la jante, ajouter environ 24 mm (largeur des deux bords de jante), à la largeur mesurée au talon.
LE DEPORT
Il s'agit de la distance entre la face d'appui du voile et l'axe fictif séparant la jante en deux parties égales dans le sens de la largeur.
- Le déport est dit positif si la face d'appui est du côté extérieur de l'axe fictif
- Le déport est dit négatif si la face d'appui est du côté intérieur de l'axe fictif
Pour trouver le déport d'une roue : Mesurer la cote arrière B et en déduire la moitié de la largeur hors tout (X) de la jante. Si le résultat est (+), le déport est positif, si le résultat est (-), le déport est négatif.
IMPORTANT : Lors d'un changement de taille de pneumatique, vous ne devez pas faire varier le diamètre du pneumatique de plus de 2%, ou la circonférence de plus de 30 mm. C'est pour cela que lors du montage d'un pneumatique taille basse, le diamètre de la jante augmente mais pas celui du pneumatique. Evitez de monter des pneumatiques dont la largeur ne soit pas en rapport avec la puissance du véhicule. Sachez également qu'un même pneumatique peut se monter sur plusieurs largeurs de jante.
Si vous connaissez le déport et que vous cherchez la cote arrière B :
- Le déport est (-), soustraire le déport à la moitié de la largeur hors tout (x) de la jante.
- Le déport est (+), ajouter le déport à la moitié de la largeur hors tout (X) de la jante.
Si vous connaissez le déport et que vous cherchez la cote avant A :
- Le déport est (-), ajouter le déport à la moitié de la largeur hors tout (x) de la jante.
- Le déport est (+), soustraire le déport à la moitié de la largeur hors tout (x) de la jante.
L'ALESAGE :
Diamètre du trou central du voile, mesuré côté face d'appui qui sur certains véhicules est utilisé comme centrage
L ENTRAXE:
C'est le diamètre du cercle passant par le milieu des trous de fixation de la roue. Pour le connaître, mesurer la distance entre deux trous côte à côte de centre à centre. Vous obtiendrez la cote A que vous multiplierez par le coefficient indiqué ci-dessous afin d'obtenir la cote B qui est l'entraxe.
http://www.4x4accessoires.comVENTE ACCESSOIRES 4X4-PRÉPARATION 4X4– LIVRAISON 24/48H PARTENAIRE SUR planete4x4 http://www.4x4accessoires.com
gustave 65
partenaire planete4x4
Nombre de messages: 184
http://www.4x4accessoires.com/
Message  philtoy40 le Mer 4 Mai - 18:27
salut gustave65 et merci pour les explications, avec ça je peu plus poser de questions idiote Very Happy bon, prépare moi 4 jantes en 8/16 ET -25 noire, je vais bientot te passer commande Very Happy , certainement la semaine prochaine.
philtoy40
Nombre de messages: 1110
http://philtoy40.skyrock.com/
Message  gustave 65 le Mer 4 Mai - 21:50
philtoy40 a écrit:salut gustave65 et merci pour les explications, avec ça je peu plus poser de questions idiote Very Happy bon, prépare moi 4 jantes en 8/16 ET -25 noire, je vais bientot te passer commande Very Happy , certainement la semaine prochaine.
bonsoir l ami
j ai fait de mon mieux Wink
sinon pas de soucis c est dispo Wink
gustave 65
Message  nevizio le Mer 4 Mai - 22:41
moi perso et pour le look je préfère (pour la route) des jantes en 15' en -25 noire mais modular avec les 33 12.5 là t'as un beau ballon, c'est pour te faire cogiter un peu plus que je te dis ça confused
Nombre de messages: 2168
Message  philtoy40 le Mer 4 Mai - 22:57
ohhh t'es pas cool avec moi nevizio lol! déja que j'ai du mal a trouver Very Happy j'ai encore changé d'avis, je pense que je vais monter des pneus TT mais moins agressif que ceux que j'ai, parce que un toy avec des pneus route ça va pas faire terrible, donc faut que je trouve des pneus qui me plaise et pas trop cher, mon budget est limité , et oui, y'a pas que le 4x4 dans la vie faut penser aussi a la famille Wink
philtoy40
Message  philtoy40 le Mer 4 Mai - 23:05
voila le style de dessin que je voudrais, moins agressif et moins bruyant sur route je pense.
philtoy40
Message  nevizio le Jeu 5 Mai - 20:22
j'aime beaucoup le second et toyo me semble que c'est pas trop cher, j'ai un pote qui en a monté mais avec le profil du premier, il en est content. Apres dans la boue ça vaut zero, mais par chez toi c'est nikel
Message  Teamtoyota19 le Jeu 5 Mai - 20:49
Le Toyo est cool aussi, il ressemble un peu à mes Cooper hello
Nombre de messages: 7264
Message  philtoy40 le Jeu 5 Mai - 21:32
oui le toyo est pas mal et puis le toyo...ta mdr nimp
philtoy40
Message  Julien4x4 le Jeu 5 Mai - 23:04
mdr Very Happy
Nombre de messages: 5346
Message  Le montagnol 65 le Ven 6 Mai - 6:19
Fais le bon choix parce qu' il te faut des profil mud minimum pour cet été!!! Wink Wink Wink
Nombre de messages: 2195
Message  Julien4x4 le Ven 6 Mai - 18:01
j'espère pour lui qui viendra avec les 235' Very Happy il sera plus à l'aise mon Jéjé non ?
Message  philtoy40 le Ven 6 Mai - 20:09
oui je serais avec mes petit 235 comme a la sortie du 33 Very Happy
philtoy40
Message  Le montagnol 65 le Sam 7 Mai - 6:30
Pneu polyvalent par excellence exact!
Je vous dirai ça lundi, je fais Montoussé avec les Mud Maw 33 aujourd hui.....on verra bien....
J' ai toujours l' option babs en 235 si il peine trop..... Rolling Eyes
