[Question] Problème de Démarrage LJ70
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
Re: [Question] Problème de Démarrage LJ70
oui ca tu remplace juste le relais d origine,pour le fusible je dirais plutot 30A,regarde dans ta boite a fusible a coté de la batterie c est le fusible du milieu,et si ta de fusble tu peux passer par celui la
eric27- Pro des chemin
- Nombre de messages: 521
re:besoin d'aide
je regarde sa dans la semaine il me faut un relais merci quand méme eric .
meloceluc- passe en courtes
- Nombre de messages: 152
J essai demain de te faire une photo de la revue tech avec la modif d un relais,si tu veux
re:besoin d'aide
vas y eric essaye si tu veut sa peu m'aider je te remercie
DSL pas rentré de bonne heur j essai demain
re:(question)problème de démarage lj70
t'inkiet eric y a pas d'soucis sa urge pas
Alors voila en esperant que ca soit assez claire
merci eric je vais me débrouillé avec tous sa des que j'ai un peu de temps a plus.
Pour faire un essai tu peux faire un shunt entre le fil entre le fil B et BW du contact,mais s en le laissé bien sur juste une impulsion voir si ton demarreur s enclenche,fil de diamatre 2.5mm au minimum
Page 2 sur 2 •
1, 2
Sujets similaires» probleme demarrage vito 112 cdi de 2002
» Question Supras Auteuil
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» Gros probleme
Page 2 sur 2
