[Question] Barre panhard sur LJ73
Page 1 sur 1 • Partager •
bonsoir,
me revoilà pour une question à 1 euro:
y a t il un réglage particulier pour ces barres panhard avant et arrière?
faut il être vigilant à quelque chose de particulier lors de leur montage?
quel serait la conséquence si leurs silentblocs étaient morts?
car je recherche toujours pourquoi mon lj penche de tout son côté gauche...
merci
a+
merci
a+
lolo65- passe en courtes
- Nombre de messages: 104
Re: [Question] Barre panhard sur LJ73
Alors il faut tout juste regarder si tu n'as pas de jeu dans tes SB, pour devant ça se voit au volant quand tu le tournes à l'arrêt, dit à quelqu'un de regarder ta panhard et si elle bouge c'est que tes SB sont fatigués.
Les miens étaient d'origine et sont à la ferraille !!!!! Oui plus de caoutchou !
Après les répercutions tu as une direction floue, c'est à dire que t'as un laps de temps quand tu tournes, c'est le jeu créé par l'usure...
Ensuite pour l'avoir eut, tu peux avoir des vibrations dans le volant à une certaine vitesse. Tout d'abord tâche de voir si elle n'est pas déserrée mais il y a plus de chances que tes SB soient morts
aucun rapport avec la barre panhard l'ami
mais pour répondre quand même à tes questions
- réglage non car les barres d'origine son fixe et non réglable, il faut les modifier si tu réhausse le 4x4 de plus de 8cm
- pas de vigilance particulière au montage, véhicule sur le plat et une sangle pour faciliter le montage
- vibration en roulant (du au jeu dans ces silents-blocs) bruit etc ...
Une sangle ...
moi c'est mon père qui m'a poussé le Toy j'ai fais ça en pente
ok merci les gars, mais pourquoi une sangle????
Pour que les trous de ta barre tombent bien en face tu t'embêtes moins pour enfiler le boulon et l'a passer dans la tige fileté
merci pour l'astuce, je la garde bien au chaud...
a+
a+
Sujets similaires» panhard break l9 de 1965
» Question Supras Auteuil
» [Question] Barre panhard sur LJ73
» barre panhard réglable chez Paddock
