[Electricité] Problème de batterie!
Page 3 sur 3 • Partager •
Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
Re: [Electricité] Problème de batterie!
Inculé le prix de la pièce mon pauvre poto
Il aurait pût t'le dire sérieux avant que tu partes avec
et une panhard arrière)
oué bon ... je lui ai quand même di k'il restait des truck a faire sur le santana
donc comme ca on est un peu kit ...
j'allé pas avoir un 70 neuf non plus
lol
donc comme ca on est un peu kit ...j'allé pas avoir un 70 neuf non plus
ok donc moi aussi sa viendrai de sa a ok car jai persque les meme symptome non juju
guillaumelj7021- passe en courtes
- Nombre de messages: 160
Julien4x4 a écrit:oué bon ... je lui ai quand même di k'il restait des truck a faire sur le santanadonc comme ca on est un peu kit ...
j'allé pas avoir un 70 neuf non pluslol
Oui c'est sûr mais bon c'est toujours des fris qu'on prévoit pas tout le temps
Question electricité auto, on à un spécialiste dans l'équipe....
ToyBaroudeur'Team a écrit:Question electricité auto, on à un spécialiste dans l'équipe....
A bons entendeurs
verifie également que tu n'ais pas ton plafonnier qui reste allumé, et puis sur un diesel surtout comme les notre, une batterie qui n'est pas rechargé par l'alternateur peut tenir relativement longtemps a partir du moment, ou il y a juste l'electrovanne de stop qui est alimenté, et qu'on utilise pas les phares en même temps, chose encore plus simple pour voir si l'alternateur fonctionne corretement, tu allume les phares moteur à l'arret, ensuite tu met ton toy en route, si l'intensité n'a pas changé, et que tes phares n'éclaire pas plus fort, tu peux incriminer ton alternateur. Autre chose a verifier, ton fils d'excitation, c'est très simple, c'est en générale un petit file branché sur une petite cosse annexe de l'alternateur, pour le verifier dans le cas ou sa ne charge pas, tu tire un file de la cosse plus de la batterie, jusqu'a cette petite cosse, si la moteur tournant sa charge de nouveau, tu peux te dire que le file monté sur le faisceau d'origine est coupé quelque part, il faut alors le remplacer.
KZJ 74- Pro des chemin
- Nombre de messages: 546
Teamtoyota19 a écrit:ToyBaroudeur'Team a écrit:Question electricité auto, on à un spécialiste dans l'équipe....
A bons entendeurs
Pas de soucis !!!
MEME PROBLEME DE CHARGE
salut a tous je ne trouve le fil d excitation sur mon lj il y a 2 fils qui partent au regulateur 2 qui partent en direction du moteur
si quelqu un pouvait m eclairer se serait sympa
merci d avance
merci d avance
BULL80- Debutant
- Nombre de messages: 43
Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
Sujets similaires» batterie à décharge lente
» probléme de dérive
» Gros probleme
» HELP !! Problème démarrage polo 9N TDI 100
» probleme de varangues?quille qui bouge...
» Gros probleme
Page 3 sur 3
