questions ponts
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
Re: questions ponts
raf a écrit:et c est risquer le diff ?? je pense que sa vient de l arriere
rotule de pont hs ou silenbloc de possible egalement
Re: questions ponts
oui j ai vue que la rotule arriere elle etait pas tres belle il faut que je la change!! est ce que c est la merde a changer?
raf- Debutant
- Nombre de messages: 56
Re: questions ponts
raf a écrit:oui j ai vue que la rotule arriere elle etait pas tres belle il faut que je la change!! est ce que c est la merde a changer?
oui quand meme, le top c'est une presse
Re: questions ponts
defv8 a écrit:lucas.26 a écrit:sont ou les photos??
photos de quoi?![]()
du range?
bèèè oui , ont veut te voir en évolution lorsque tu as gagné ton trophée : tu doit avoir de belle photos ou vidéo non??
lucas.26- Pro des chemin
- Nombre de messages: 1204
Re: questions ponts
Sa peut être le diff de ta boite aussi ... Ouvre la trappe de visite de ta boite et regarde si il n'y à pas de morceaux de dents ...
Re: questions ponts
lucas.26 a écrit:defv8 a écrit:lucas.26 a écrit:sont ou les photos??
du range?
bèèè oui , ont veut te voir en évolution lorsque tu as gagné ton trophée : tu doit avoir de belle photos ou vidéo non??![]()
j'en ai des photos mais ca va pourrir le post donc je sais pas ou les mettre!
donc sinon voila 2 videos où l'on me voit
Re: questions ponts
fait nous un petit topique
re
n'ampeche il leur a fait a l'envers avec pas grand chose
land02- Trialiste
- Nombre de messages: 451
Re: questions ponts
land02 a écrit:n'ampeche il leur a fait a l'envers avec pas grand chose![]()
c'est clair!
la prepa qui a couté la moins chere je pense
et le plus jeune pilote et plus jeune copilote ( mon frere 16 ans)
Re: questions ponts
La taille des pneus c'est une chose mais le profil aussi, déja un rechappé en 235/85/16 taille plus grand qu'un BF par exemple, ensuite l'accroche d'un BF par rapport à un mud max, simex ou autre et totalement différente.
Ce qui est mortel pour les arbres et les ponts c'est les reprises d'adhérence, quand la roue patine et raccroche avec des pneus bien cramponnés ça fait boum tot ou tard.
Moi j'était en 10 can avant AR, à l'avant j'ai juste vriller un arbre avec des babs cross alligator en 235/85/16 (diamètre 84cm), a l'arrière jamais cassé d'arbres par contre axe de satellite cassé et salade de pignon dans le pont AR.
Un collégue en def 300tdi 24 can 3 diff AR usage idem au mien TT hard, maintenant il a un 4 sat de def v8 à l'arrière et là il vient aprés 5 ans de péter le dif AV, il est équipé en mud max 235/85/16 aprés on peut pas dire qu'il insiste pas dans certains passage.
Aprés si tu veux pas casser essaye, dans la mesure du possible de passer au couple et si ça passe pas passe à coté.
Pour les 900 R16 selon moi tu peu oublier, le meilleur compromis serait le 235/85/16 mais c'est pas sansrisque tout dépend du profil de pneus de ta conduite et des endroits ou tu veux passer.
Bdlan65- passe en courtes
- Nombre de messages: 150
Re: questions ponts
ok merci des caiman tu crois que c est bon
raf- Debutant
Re: questions ponts
moi je dit que la conduite joue enormement
la je viens de monter l'ancien detroit locker du def dans mon pont avant avec des arbres de roue 24c de disco 300tdi!
on vera si ca tient
derriere j'ai gardé mes arbres 10c avec le diff soudé
on vera si ca tient
Page 2 sur 2 •
1, 2
Sujets similaires» questions ponts
» question sur les ponts
» question sur les ponts de M3 e36
» Questions pour interview de Mario Bracco
» Achat van, questions
Page 2 sur 2
