[Snorkel] Comment faire sur un LJ70 ?
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
Re: [Snorkel] Comment faire sur un LJ70 ?
Julien4x4 a écrit:belle réalisation
C'est vrai, c'est du sur-mesure, mais bon je suis très pointilleux sur la conception sur mesure de ce type là, moi je voudrai en inox mais vraiment bien travaillé avec un LOOK, pas comme celui que j'ai vu hier, avec en guise de "tête" un bout de gaine de cheminée, et oui véridique !!!!
et une panhard arrière)
moi aussi j'ai commencé le miens sur le cherokee et en INOX par contre mon coude du pare brise et pour linstant fait avec une durite moteur de renault 19 et il faut que je trouve un coude a 90 en inox de diametre 60 pour le retour dans l'aile et aussi quelqu'un pour me le souder, moi je sait pas souder et pas le temps d'apprendre en ce moment.
par contre quelqu'un a t'il une solution pour le fixer sur la caisse style des collier comme on utilise pour fixer les tuyau de cuivre sur le mur pour le chauffage mais en plus gros?
bonne chance pour ton LJ
nico88- Trialiste
- Nombre de messages: 204
quelqu'un peut il me dire de combiens de degres est l'angle du pare brise au capot sur le lj 70 ??? j'ai le choix entre 67° 45° 30° 15° ou 90° mais c'est pas un 90° lol
re
je souhaiterai faire un snorkel en pvc ki passe dans l aile comme selui de lili;
je voudré savoir si il y a une importance du sens de la tete du snorkel
vos mieu le mettre dans le sens de la route ou dans l autre ?
dans le sens de la route l aire doit mieu rentré non ???
benoît- passe en courtes
- Nombre de messages: 100
oui l'air rentre mieux mais les saloperies aussi donc c'est au choix.
Pour ma part je pense faire un retour au dessus de ma baie de pare brise et bisauté vers le bas pour eviter que l'eau rentre de trop! je sais pas si tu vois ce que je veu dire?
ninou-19- Trialiste
- Nombre de messages: 353
en gros tu veu le mettre dans le sens de la route mé incliné ver le bas?
non en haut de ton tube qui monte le long de ton pare brise je met un coude a 90° et je fait venir un petit bout de tube bisauté au dessus du pare brise (parrallele au capot
Genre sa mais pas en pvc! http://i87.servimg.com/u/f87/11/87/39/60/dscn6612.jpg
Pour moi c'est le meilleur compromis et le look me plait bien
)Genre sa mais pas en pvc! http://i87.servimg.com/u/f87/11/87/39/60/dscn6612.jpg
ninou-19- Trialiste
a oé ok moi jaime pas tro mais c vrai ke sa coupe l eau et les salté
moi jesite a mettre un autre filtre en bout du snorkel mé jveu pas y metre chère donc je c pas trop
Le top serai une tete cyclonique mais la ils se font plaisir sur les tarifs
donc voila....
donc voila....
ninou-19- Trialiste
oé c sur
enfin bon je vais faire sen "tete" pour le moment je vaire dnas kel ke temp
c'est sur que si tu fais beaucoup de route autant mettre l'entrée vers le devant
perso comme je ne fais que du TT je l'ai mis vers l'arrière donc moins de merdouilles qui rentrent dedans et surtout moins de risque de coincer une branche basse entre le snorckel et la caisse
t'as pas un bout de tuyau en fer plutôt que du PVC ?
C'est clair, un tube de feraille, un coup de bombe de peinture et c'est plier!!! et au moins il risque pas de casser a la moindre branche venu
ninou-19- Trialiste
Un beau tube inox bien poli ça fait vraiment joli avec un très léger retour comme tu dis ninou
oé un tube c plus solide c sur il ny a pas de doute mé pour faire le coude sa va etre la galère encor kar jsui pas tré bon soudeur je doute que toute mé soudure soient étenche
benoît a écrit:oé un tube c plus solide c sur il ny a pas de doute mé pour faire le coude sa va etre la galère encor kar jsui pas tré bon soudeur je doute que toute mé soudure soient étenche
quel coude ?? celui du haut car en bas j'en ai pas
pour celui du haut une simple coupe des deux tiers du tuyau suffit
après tu le replies sur lui même
et tu fais un cordon de soudure même si il n'est pas étanche ce n'est pas grave du tout
Page 2 sur 2 •
1, 2
Sujets similaires» Snorkel.
» comment poster une photo
» [ E46 M57 an03] gps 16/9 comment ajouter l'option tv numerique
» [Snorkel] Comment faire sur un LJ70 ?
» Comment faire une vache?
Page 2 sur 2
