[Question] Changer des Goujons de roue sur KZJ70
Message  Teamtoyota19 le Jeu 18 Nov - 22:11
Qui aurait déjà changé des goujons de roue avant sur un KZJ ?
Je vais être obligé d'en changer deux, alors que faut-il ?
... presse, outils particuliers ?
Faut-il longtemps ou pas ??
Bref un max' de renseignements SVP les amis bou
Nombre de messages: 7200
Re: [Question] Changer des Goujons de roue sur KZJ70
Message  Invité le Jeu 18 Nov - 23:59
normalement non juste besoin du bonne masse et sa sort tout seule ! ta une photo pour que je vois ton model sur le 4x4
Message  bizon 10 le Ven 19 Nov - 16:03
tu demonte ton disque de frein ettu tappe au marteau dessus et pour le remettre tu le resserre avec ton ecrou de roue repose du dique + etrier Very Happy voila
bizon 10
nivAssociation
nivAssociation
Nombre de messages: 31
http://lesgadouilleurs.skyrock.com/2.html
GOUJON DE ROUE
Message  KZ13 le Ven 19 Nov - 16:15
SALUT;
pour changer les goujons de roue il faut demonter le disque; le mieux est d'avoir une presse;j'ai remplacer les miens a 200 000 KMS ET IL
etait vraiment dur a enlever; meme pour les remettre la presse est beaucoup plus fine pour bien les ajuster;sinon pas bien compliquer;
a plus marc kz13.
KZ13
Nombre de messages: 22
Message  Teamtoyota19 le Sam 20 Nov - 20:33
Et bien merci de vos conseils, Je vais attaqué le "chantier" vers la noël, j'aurai plus de temps, faut que je change donc deux goujons, vu que j'en ai cassé un autre Embarassed sur la même roue... En même temps réglage du roulement de roue Smile
Je vous dirai si ça sort bien avec la massette ou autre disqueuse
Message  Invité le Dim 21 Nov - 1:09
comme dit bizon sa doit sortir tout seule ya pas de raison !
Message  Le montagnol 65 le Dim 21 Nov - 14:07
Comme dirait Ju'..."il y a des mecs qui ont fait des Dakar avec moins que ça!" Very Happy Very Happy Very Happy
Nombre de messages: 2162
Message  Julien4x4 le Dim 21 Nov - 18:46
la preuve Very Happy Very Happy Very Happy
il est venue,
il a fait sa sortie en faisant le spectacle,
il est rentré Very Happy
j'avais finalement pas de raison d'engouasser pour ça
Nombre de messages: 5321
Message  Teamtoyota19 le Dim 21 Nov - 23:10
Wink Moi j'avais confiance en mon engin je savais de quoi il était encore capable d'affronter même avec plus de 313 000 au compteur I love you
Par conseil de Ju' je changerai les 6 goujons, car les autres ont dût être aussi fragilisés à un moment ou un autre, je vous dirai tout ça lors de ma commande et du montage.
