Page 7 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: [Moteur] Réglage Pompe + Turbo par Julien4x4
Message  luigi191 le Sam 31 Déc - 6:21
merci beaucoup
j'essaye et je te tiens au courant
sinon j'echange reglage de vis contre apéro correzien ! mdr mdr
luigi191
Nombre de messages: 98
Message  Teamtoyota19 le Sam 31 Déc - 14:01
D'accord Very Happy bou visse pas à fond non plus Laughing
Nombre de messages: 7260
MERCI JULIEN
Message  BULL80 le Ven 6 Jan - 22:02
merci julien pour tes explications je me suis aider de la rta en plus. 1 cle de 12 a fourche et 1 cle de 6 a pipe 1/4 de tour . le plus chiant a ete de baisser le ralenti et pour la wasgape 2 rondelles de 1.5 m/m
petit essai sur la route et vraiment nickel (bon ce n est une alpine) mais c est plus agreable surtout a bas regime
j ai plus qu a regler mon probleme de boite de transfert et ce sera nickel pour le tt
a bientot
BULL80
Nombre de messages: 59
Message  Mimou le Sam 7 Jan - 1:15
Bon nikel mon diéséliste ( agréé bosh s il vous plaît!!!!!) m a réglé tout ça au poil pour 20 roro !!!
Ça fume juste ce qu il faut ça tourne impeccable jsui bien contentt'
Mimou
Nombre de messages: 534
Message  Japan 65 le Sam 7 Jan - 9:57
Je me trompe ou la pompe a GO des KZ est vachement plus accesible ?
Nombre de messages: 1259
Message  Teamtoyota19 le Sam 7 Jan - 10:16
Si tu arrives à passer les deux mains pour accéder à la visse... Embarassed Je vais en faire une cet ap' c'est pas dl'a tarte pour passer Embarassed
Message  Japan 65 le Sam 7 Jan - 10:18
deja sur le 2lt4 mon pere le regler a la main mais la c'est encore plus accesible il me semble mais moi a chaque fois je démonte les 4 vis avec la douille de 12 qui tiennent le machin d'accelerateur !!
Message  Teamtoyota19 le Sam 7 Jan - 10:27
Moi la seule chose que je déclipse juste, c'est la tringlerie d'accélérateur, ça passe peut être moins aussi comme ça.
Message  Mimou le Jeu 12 Jan - 8:01
Moi c est nikel maintenant juste comme il faut et le diéséliste m à dit de mettre un interco et la je verrai vraiment une grosse diff!
Mimou
Message  lolo76 le Mar 10 Avr - 19:44
salut j'ai lu ton topic sur le reglage de pompe et turbo, petite question tu mets des rondelles derriere le support en enlevant une ou bien les 2 vis derriere lequel tu mes tes calles?
lolo76
Nombre de messages: 18
Message  Mimou le Mar 10 Avr - 20:13
De chaques côtés sinon ta tige n est pas droite et tu fous en l air ta WG
Mimou
Message  lolo76 le Mar 10 Avr - 21:10
ok merci bcp hello
lolo76
turbo
Message  lolo76 le Dim 20 Mai - 20:08
salut julien j'ai mis 5mm sur mon turbo et c'est vraie qu'au niveau puissance c'est pas comparable mais tous le monde me dit que mon moteur ne va pas suivre alors?
merci a+
lolo76
Message  lj89 le Dim 20 Mai - 22:30
tout depend de ta pedale de droite pour la duree de vie de ton moteur.....si tu et toujour au taquer alors la je pense qu il ne va pas faire longtemps!!!!! Crying or Very sad
lj89
Nombre de messages: 73
turbo
Message  lolo76 le Lun 21 Mai - 8:41
merci pour ta réponse j'aurai dautre question concernent mon toy il fume au ralenti comme si il se désamorcait, jai démonté le reservoir refais les injeteurs les filtres sont neufs,mis un produit dans la pompe a injection pour la nétoyer(ma membrane de pompe a gasoil est un peu molle)et pour finir j'ai refais les frein,les tuyaux,démonter le répartiteur et freine toujours de l'avant,voila les petites galeres.
merci a+
lolo76
