Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: [Moteur] Réglage Pompe + Turbo par Julien4x4
Message  Teamtoyota19 le Sam 24 Déc - 18:24
Bien disons, que réglé à la fumée c'est déjà une signe de la différence d'origine et d'après Twisted Evil
Moi je pense qu'il est nécessaire d'aller rouler après le réglage pour jauger sur un parcours que tu connais bien (route) voir si ton Toy a bien plus de pêche ou pas Smile
Nombre de messages: 7264
Message  fanfane le Sam 24 Déc - 18:28
si on referme un peu la pompe mais qu on laisse les rondelles aux turbo c est pas grave ?
bricolo
fanfane
Nombre de messages: 77
Message  Teamtoyota19 le Sam 24 Déc - 18:33
Non, puis c'est juste pour le passage au CT, tu roules pépère pour y aller et revenir, et ensuite hop tu ré-ouvres ton moulin Smile
Message  fanfane le Sam 24 Déc - 18:47
merci beaucoup la correze
planete4x4
fanfane
Message  Teamtoyota19 le Sam 24 Déc - 19:07
C'est pas une question de département lol! c'est qu'il faut faire comme ça pirat
Tu nous tiendra au courant voir ce qu'à donner ton réglage... Par contre fais quart de tour par quart de tour tout en contrôlant tes fumées. Si lors de l'essai, la led de ton turbo s'allume ne t'inquète pas, c'est que la suralimentation est plus haute que la normale, donc pour le lui, il y a "soucis" alors que non bou
Message  Mimou le Mer 28 Déc - 21:35
'tain c est un peu la m..... pour chopper la vis de richesse!!
Y a une astuce?
Faut les doigts d' E.T. Pour ça!!
Mimou
Nombre de messages: 534
Message  Teamtoyota19 le Mer 28 Déc - 23:21
Oui je suis d'accord c'est vraiment pas simple, moi j'ai essayé avec une clé à pipe de 12, puis une clé plate Wink
Message  Mimou le Jeu 29 Déc - 8:22
Ba je crains surtout de dérégler en desserrant le contre écrous.
Je me demande quand même combien ça peut coûter chez le diéséliste une opération comme ça!?
J ai mis 2 ptites rondelles sur chaques vis à la wastegate et je dois dire que je sens quand même une légère amélioration c est pour ça que j aimerai pousser le réglage à la pompe.
Ça craint pas de rouler juste avec un peu plus de pression turbo mais sans gasoil en plus?
Mimou
Message  Japan 65 le Jeu 29 Déc - 11:08
mais c'est facile tu fou une clé plate et une a pipe pour maintenir la vis pour pas qu'elle tourne démonte toi les tuyaux de chauffage et la partie accélérateur tu a 4 vis ne fait pas le fainéant ! allez feu tourne-zi
Nombre de messages: 1267
Message  luigi191 le Jeu 29 Déc - 11:22
j'ai essayé hier pour la vis de richesse et ben impossible avec mes gros doigts !!!!
savez vous si c bien une clef de douze sur une pompe bosh de moteur 1kz-t ?
et la vis on peut la tenir par le petit trou ou il faut une clef de 5 ou 6 ?
c'est galere pour moi au secours Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
luigi191
Nombre de messages: 98
Message  Mimou le Jeu 29 Déc - 11:24
C est vrai qu il y a une dose de "j ai la fleme" je vais démonter!!ok Very Happy
Mimou
Message  luigi191 le Jeu 29 Déc - 11:35
je ne vois pas ce que je peux demonter pour passer plus facilement !!!!!!!
luigi191
Message  fanfane le Jeu 29 Déc - 13:10
vous me faites peur moi qui suis un bricolo
par contre pour le turbo , il faut mettre des rondelles de combien en diametre ? confused
il faut les mettre des 2 cotes ou qu entre ? confused
bon reveillon quand meme moteur
fanfane
Message  Le montagnol 65 le Jeu 29 Déc - 13:27
fanfane a écrit: par contre pour le turbo , il faut mettre des rondelles de combien en diametre ? confused
Met y des bouchons de pinard en liège percés sur la longueur.....là ça envoie oui !!!!! .........mais pas longtemps..... Very Happy et c' est pas cher!
Difficile à dire....à toi aussi d' augmenter progressivement et de sentir une différence....tout en lui filant un peu plus de G.O Wink
NB...ne pas faire comme moi quand j' ai fait mes cales avec Guigui65, qui m' appelle "El uzinator" depuis qu' il a vu que je faisais de l' usinage à la meuleuse! Very Happy
Nombre de messages: 2196
Message  fanfane le Jeu 29 Déc - 13:30
par contre pourrez tu m envoyer le descriptif de ta sortie svp
hors sujet
fanfane
