Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
[Moteur] Réglage Pompe + Turbo par Julien4x4 - Page 3 Empty Re: [Moteur] Réglage Pompe + Turbo par Julien4x4
Message  Teamtoyota19 le 2010-11-21, 23:16
Pour le turbo c'est vrai ça force un peu Laughing
Nombre de messages : 13718
Message  Japan 65 le 2011-08-30, 21:39
Les gars désolé mais une dump sur un mazout sa sert +1 doy89 ...
Aprés je veut pas que vs retentié de m'expliquer nous on l'a essayé on se base pas juste sur d'autre forum ....
Mais bon cé infime ! tu gagne au passage du rapport mais le plus gros truc cé que tu préserve ton turbo des coup de belier et a 800e mini un turbo vo mieu le protéger !!
bisou les jeuns
Nombre de messages : 1965
Message  Kallo le 2011-08-30, 22:11
Rien a foutre si sa sert ou pas mais je vais m'en choper une et c'est un bruit, pardon une symphonie à mes oreilles!
A près si en plus on me dit que sa boost un peu ça c'est le bonus track (comme quand on achète un album de notre chanteur préféré et que sur le dernier morceau alors que la dernière note a été joué depuis plus de cinq minutes un petit morceau inédit jamais entendu)!
Vive le dump valve et vive moi!
Kallo
Kallo
partenaire planete4x4
Nombre de messages : 317
Message  Teamtoyota19 le 2011-08-30, 22:49
C'est complexe à monter ?
Message  Japan 65 le 2011-08-31, 12:24
sa dépen si tachéte un kit pour diesel mais c chér !
si tu te le fait toi le plus dur c'est de trouvé lé piéce !
Message  Kallo le 2011-08-31, 13:55
340 euros pour un diesel(au meilleur tarif) par contre faut que le turbo souffle minimum a 0.8 bars, je trouve que sa commence a faire beaucoup pour une cacahouète de 200 000 kilomètres!
Kallo
Kallo
Message  Japan 65 le 2011-08-31, 17:03
c quoi la marque a 340E .?
Message  fanfane le 2011-12-24, 17:07
et niveau controle technique ce réglage pompe/turbo il fait quoi ? confused
fanfane
fanfane
Nombre de messages : 59
Message  Teamtoyota19 le 2011-12-24, 17:29
Bien si ton moteur est beaucoup ouvert il va fumer bien plus, alors soit le referme un peu à la pompe le temps du contrôle, soit tu es sûr de toi et tu l'ammènes comme ça.
Message  Mimou le 2011-12-24, 18:03
Bon maintenant que j au réglé mon problème de voyant rouge je vais me coller à cette petite opération !!
Mais où est cette pompe à gazoil????!!!et pour le réglage c est un peu aléatoire!! Étant loin d être un pure mécano ( même si c est la fêtes!) j ai peur de mal régler au jugé de la fumée ( je saurais pas trop quand le réglage sera optimum!) alors peut être une astuce??!
Mimou
Mimou
Nombre de messages : 354
Message  Teamtoyota19 le 2011-12-24, 18:24
Bien disons, que réglé à la fumée c'est déjà une signe de la différence d'origine et d'après Twisted Evil
Moi je pense qu'il est nécessaire d'aller rouler après le réglage pour jauger sur un parcours que tu connais bien (route) voir si ton Toy a bien plus de pêche ou pas Smile
Message  fanfane le 2011-12-24, 18:28
si on referme un peu la pompe mais qu on laisse les rondelles aux turbo c est pas grave ?
bricolo
fanfane
fanfane
Message  Teamtoyota19 le 2011-12-24, 18:33
Non, puis c'est juste pour le passage au CT, tu roules pépère pour y aller et revenir, et ensuite hop tu ré-ouvres ton moulin Smile
Message  fanfane le 2011-12-24, 18:47
merci beaucoup la correze
planete4x4
fanfane
fanfane
Message  Teamtoyota19 le 2011-12-24, 19:07
C'est pas une question de département lol! c'est qu'il faut faire comme ça pirat
Tu nous tiendra au courant voir ce qu'à donner ton réglage... Par contre fais quart de tour par quart de tour tout en contrôlant tes fumées. Si lors de l'essai, la led de ton turbo s'allume ne t'inquète pas, c'est que la suralimentation est plus haute que la normale, donc pour le lui, il y a "soucis" alors que non bou
Message  Mimou le 2011-12-28, 21:35
'tain c est un peu la m..... pour chopper la vis de richesse!!
Y a une astuce?
Faut les doigts d' E.T. Pour ça!!
Mimou
Mimou
Message  Teamtoyota19 le 2011-12-28, 23:21
Oui je suis d'accord c'est vraiment pas simple, moi j'ai essayé avec une clé à pipe de 12, puis une clé plate Wink
Message  Mimou le 2011-12-29, 08:22
Ba je crains surtout de dérégler en desserrant le contre écrous.
Je me demande quand même combien ça peut coûter chez le diéséliste une opération comme ça!?
J ai mis 2 ptites rondelles sur chaques vis à la wastegate et je dois dire que je sens quand même une légère amélioration c est pour ça que j aimerai pousser le réglage à la pompe.
Ça craint pas de rouler juste avec un peu plus de pression turbo mais sans gasoil en plus?
Mimou
Mimou
Message  Japan 65 le 2011-12-29, 11:08
mais c'est facile tu fou une clé plate et une a pipe pour maintenir la vis pour pas qu'elle tourne démonte toi les tuyaux de chauffage et la partie accélérateur tu a 4 vis ne fait pas le fainéant ! allez feu tourne-zi
Message  luigi191 le 2011-12-29, 11:22
j'ai essayé hier pour la vis de richesse et ben impossible avec mes gros doigts !!!!
savez vous si c bien une clef de douze sur une pompe bosh de moteur 1kz-t ?
et la vis on peut la tenir par le petit trou ou il faut une clef de 5 ou 6 ?
c'est galere pour moi au secours Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
luigi191
luigi191
Nombre de messages : 73
Message  Mimou le 2011-12-29, 11:24
C est vrai qu il y a une dose de "j ai la fleme" je vais démonter!!ok Very Happy
Mimou
Mimou
Message  luigi191 le 2011-12-29, 11:35
je ne vois pas ce que je peux demonter pour passer plus facilement !!!!!!!
luigi191
luigi191
Message  fanfane le 2011-12-29, 13:10
vous me faites peur moi qui suis un bricolo
par contre pour le turbo , il faut mettre des rondelles de combien en diametre ? confused
il faut les mettre des 2 cotes ou qu entre ? confused
bon reveillon quand meme moteur
fanfane
fanfane
Message  Le montagnol 65 le 2011-12-29, 13:27
fanfane a écrit: par contre pour le turbo , il faut mettre des rondelles de combien en diametre ? confused
Met y des bouchons de pinard en liège percés sur la longueur.....là ça envoie oui !!!!! .........mais pas longtemps..... Very Happy et c' est pas cher!
Difficile à dire....à toi aussi d' augmenter progressivement et de sentir une différence....tout en lui filant un peu plus de G.O Wink
NB...ne pas faire comme moi quand j' ai fait mes cales avec Guigui65, qui m' appelle "El uzinator" depuis qu' il a vu que je faisais de l' usinage à la meuleuse! Very Happy
Nombre de messages : 2408
Message  fanfane le 2011-12-29, 13:30
par contre pourrez tu m envoyer le descriptif de ta sortie svp
hors sujet
fanfane
fanfane
