Page 2 sur 7 • Partager •
Page 2 sur 7 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [Moteur] Réglage Pompe + Turbo par Julien4x4
Merci Ju' pour l'info' mais reste aussi à ouvrir la pompe pour que les deux réglage aillent ensemble, et pourquoi pas ensuite investir dans un pti mano' de pression
et une panhard arrière)
re : réglage pompe plus turbo
Très bien ce forum et merci à julien 4x4 de ces astuces
Joyeux51- Debutant
- Nombre de messages: 1
Joyeux51 a écrit:Très bien ce forum et merci à julien 4x4 de ces astuces
pas de problème l'ami
je viendrais faire ce topic sur ton forum également :tchin:
ps: si vous comprenez rien les copains c'est pas grave
je vous expliquerai plus tard
ca y est de je suis decidé !!!
une fois que le pont est remonté,je monte mes nouvelles roues,apres je reglage l'avance,je mets mon intercooler et apres reglage de pompe
avec les trous dans le calorstat
toy62- Trialiste
- Nombre de messages: 406
oué j'te conseil avec la pose des 285
de mon coté
j'ai continué a mettre tous le monde d'accord le week-end dernier
(on véra bientot les vidéos)
de mon coté
toy62 a écrit:ca y est de je suis decidé !!!
Cool tout ça, mais au lieu de t'embêter à faire des trous dans ton carlo', essaye d'optimiser ton circuit de refroidissement à tèque
je vien encore mettre mon grain de sel et faire mon relou
modifie ton calorstat dans un premier puisque c'est lui qui "limite" le passage du liquide vers le radiateur
même si tu met un radiateur de 1m² et que ta section de passage est ridicule ca n'en sera plus efficace
oui oui je vais d'abord commencer par le calorstat.
par contre il faut percer tout autour ?
toy62- Trialiste
négatif
2 petits trous suffisent!
tu en a un qui est déja fait mais bouché par un genre de goupille qui a du jeu (pour permettre de purger quand le moteur est froid)
et tu en fais un 2ém a l'opposé d'un diamètre pas très gros
avec un foré de 3 ou 4
Et logiquement ça chauffe beaucoup moins, d'ailleurs sur le 70 quand on l'a eut le carlo' était comme ça.
salut a tu touche au lda ou juste a la vis de debit. car moi jai retouche le lda plus la vis de richesse et retendu la tige de la wastegate et maintenent sa marche bien
billy65- passe en courtes
- Nombre de messages: 113
ok sur mon 73 sa lui a fait du bien et maintenent sa va mieu avec les 235/85/16
Le risque , si l'on abuse sur la richesse , est de "laver" les cylindres par trop de gas-oil imbrûler.
Fumée noire ne veut pas dire puissance
On m'aurai mentiiii !
Page 2 sur 7 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Sujets similaires» pompe a essense walbro 255l/h
» réglage carbu intruder 1400 gironde
» [Moteur] Réglage Pompe + Turbo par Julien4x4
» réglage pompe ou lda?
» Preparation moteur 1,9 Turbo D
Page 2 sur 7
