Rotule Unibal à quoi çà sert ?
Message  y2larche le Lun 1 Nov - 13:06
avantage, inconvenient,
Ca peut remplacer des silent bloc polyurethane ? est-ce plus resistant ? (ex: tiran de pont)
y2larche
Nombre de messages: 40
Re: Rotule Unibal à quoi çà sert ?
Message  Teamtoyota19 le Lun 1 Nov - 13:09
Déjà dans un tout premier temps, celui qui monte ça, c'est qu'il veut gagner beaucoup plus en croisement de ponts. Les ponts sont un peu plus libre et les tirants peuvent eux aussi mieux suivre.
Nombre de messages: 7305
Message  y2larche le Lun 1 Nov - 13:11
Ok mais çà se monte en lieu et place des bagues polyurethanes ?
y2larche
Message  Teamtoyota19 le Lun 1 Nov - 13:20
Alors il faut bien penser que pour faire cette modif', il faut tronçonner la partie du tirant qui est fixée au chassis. Tu sais après tu as les deux autres points d'ancrage au pont.
Une fois cette partie tronçonnée, il faut étudier assez précisément comment va venir se fixer la rotule pour que son rôle soit au plus efficace.
Alors oui, "mais les tirants sont tronçonnés !", certes mais le 4x4 peut très vite revenir en configuration d'origine, te suffit de trouver quatres autres tirants d'origine Wink que tu montes à la place des modifiés en cas de soucis ( police ) par exmple.
Message  y2larche le Lun 1 Nov - 13:22
merci pour l'info
y2larche
Message  Teamtoyota19 le Lun 1 Nov - 13:28
Après moi j'en ai pas encore monté, mais je sais que la modification ne se fait pas du jour au lendemain, car c'est carrément de l'usinage et faut que ça tombe juste.
Message  Julien4x4 le Lun 1 Nov - 18:12
y2larche a écrit:Rotule Unibal à quoi çà sert ?
avantage:
entre autres,
- plus de rigidité dans les trains roulants
inconvénient pour moi,
- nécessite un gros travail pour adapter
- c'est très bruyants à l'utilisation (route, TT ...)
- ça prends du jeu ! (normal liaison dure contre liaison souple pour les silents-blocs)
- ça peut affaiblir les autres parti du train (contraintes, vibrations etc ...)
si ta question est pour ton Toy, je te dé-conseils Wink
en utilisation classique les silents blocs seront bien plus confortables que les rotules
mais pour une utilisation vraiment extrème (compétition, challenges extrèmes ...) les rotules seront plus adaptées Wink
Nombre de messages: 5375
