[Question] Problème de Compte-tours sur KZJ70
[Question] Problème de Compte-tours sur KZJ70 Empty [Question] Problème de Compte-tours sur KZJ70
Message  Teamtoyota19 le 2010-10-31, 10:52
Encore moi Very Happy Alors petit soucis,
j'ai le compte-tours moteur qui déconne. Soit il marche pas, puis d'un seul coup il va se remettre à fonctionner.
Il m'est arrivé qu'il se "bloque" à 2000trs, ou alors qu'il passe de 0 à 2200trs mais en montant tout doucement. Est-ce-que vous seriez, comment je pourrai arranger ce soucis, quel est l'élément qui fait fonctionner le compte-tours ?
Nombre de messages : 13586
[Question] Problème de Compte-tours sur KZJ70 Empty Compte-tours KZJ 70
Message  phil le 2010-10-31, 13:43
hello si je ne trompe pas tu a un contacteur sur la boite a vitesse bricolo
phil
phil
Nombre de messages : 385
[Question] Problème de Compte-tours sur KZJ70 Empty Re: [Question] Problème de Compte-tours sur KZJ70
Message  chatmaigre le 2010-10-31, 14:30
le compte tour marche par le biais d'un capteur sur la pompe à injection est c'est éléctrique, faut commencer par ça.
Sur la boite c'est normalement le compteur de vitesse.
bonne recherche
chatmaigre
chatmaigre
Nombre de messages : 17
Message  Teamtoyota19 le 2010-10-31, 17:33
Oui je savais que pour le compteur de vitesse c'était le câble fixé sur la boîte de vitesses, pour l'instant je croise les doigts pour qu'il ne me lâche pas Very Happy
Alors bonne question pour la pompe à injection, mais bon aujourd'hui il marchait très bien.
Message  lili46 le 2010-11-02, 08:33
c'est pas plutôt sur l'alternateur !!!
[Question] Problème de Compte-tours sur KZJ70 Empty Re: Compte-tours KZJ 70
Message  phil le 2010-11-02, 20:37
hello clem je viens de verifier sur la revue technique du lj70 et tu a une sonde de compte tours sur la pompe a injection cheers
phil
phil
Message  Teamtoyota19 le 2010-11-02, 23:18
Bizarre car hier en fouinant pour mon soucis sur le KZ', je suis tombé sur un sujet avec un soucis de compte-tours sur KZJ et ça parlait aussi de l'alternateur...
Message  Julien4x4 le 2010-11-03, 19:31
je t'en avais parlé Clém', j'ai aussi ce problème sur 70 baché
ça me le fait uniquement le matin en partant au taff les 3-4 premiers kilomètres, après nikel !
c'est pas l'alternateur Wink j'avais fait l'essai de le faire tourner sans courroie accessoires
et le conte tour fonctionne alors que l'alternateur n'est pas entrainé
je voterais pour une électrovanne sur la pompe comme dit précédemment Wink
Nombre de messages : 9648
Message  Teamtoyota19 le 2010-11-03, 21:42
Ok donc je banie l'idée de l'alternateur !! De toutes façons, ça revient tout seul Very Happy
