Montage radiateur d'huile moteur sur 1 kzt 1hdt
Page 4 sur 5 • Partager •
Page 4 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Re: Montage radiateur d'huile moteur sur 1 kzt 1hdt
Bonjour
Je suis désolé de te contredire mais les filtres des lj et des kzj ne sont pas du tout les mêmes
Le filetage n est pas le même et sur le lj c est de la simple filtration donc pas de petit trou dans la vis
Néanmoins je ne crois pas qu il est un risque énorme a mettre une vis d' extension ordinaire sur la plaque sandwich car l important est que l huile filtrée parte bien vers les zones a lubrifier
Bonne soirée a tous
Bonne soirée a tous
luigi191- Debutant
- Nombre de messages: 98
ah bon si tu le dis, il me semblait que c'était les mêmes parce que l'autre jour quand j'ai sorti mon moteur du lj j'ai crevé le filtre à huile, du coup pour pas que ça coule partout je l'ai changé avec un autre que j'avais et il me semblait que c'était celui du kz mais j'ai du me tromper
- Nombre de messages: 2163
Lili nous le confirmera
J avais pose la question au sav de purflux car je voulai déporter mon filtre et j avais trouve le bon porte-filtre
Pour installer un de lj ,Hélas ils m ont dit de ne surtout pas utiliser ce filtre dans mon 3l
A+
A+
luigi191- Debutant
des news
je préviens de suite ce n'est qu'une esquisse
je vous mettrais l'avancement du plan au fur et à mesure et je vous le validerais
bises lili qui va acheter un pied à coulisse avec écran
ou des lunettes
ça commence à me plaire ça
Ou qu'il est le petit trou ?
luigi191- Debutant
nevizio a écrit:ça commence à me plaire ça
j'en mets du temps hein !!!!
bises la suite bientôt surement car il fait trop froid pour bricoler le soir
luigi191 a écrit:Ou qu'il est le petit trou ?![]()
ben le petit trou il est sur la vis d'origine
avec cette nouvelle vis le trou de la vis d'origine ne se trouve pas bloqué ou fermé comme tu veux
avec le dessin de la plaque je pense que tu comprendras de toi même
Ok super
On attend avec impatience le résultat de tes recherches
luigi191- Debutant
voilà c'est ce que je t'avais dit y a longtemps de ça!
luigi191- Debutant
Alors lili tu as trop froid pour continuer tes recherches ?
Penses au pauvre russes qui bricolent leur niva par -40
luigi191- Debutant
Salut tout le monde. Alors pour a votre question il y a bien des filtre de lj qui sont les memes que le kz. En fait sur les lj il y a deux diamètre de filetage dont un qui est le meme que le kz. De mémoire il me semble que le filtre commun en purflux est LS 895. Mais pas sur.
Biz Alex
Biz Alex
http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-purflux-ls895-1213950-7-p
luigi191- Debutant
comme je trouve névizio patient
m'en vais de ce pas continuer à dessiner la prise maintenant
Page 4 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Sujets similaires» Help fuite huile moteur
» changement joint radiateur chauffage
» Reniflard d'huile
» bobine a huile 6v
» combien d'huile
» Reniflard d'huile
» bobine a huile 6v
» combien d'huile
Page 4 sur 5
