pression turbo
pression turbo
Message  doy89 le Mer 18 Aoû - 16:32
voila je voudrait augmenter la pression du turbo du terrano si j'ai bien compris il faut mettre des rondelle entre le westage et le turbo j'ai fait cette modif mais je ne suis pa sur les rondelle doive bien se mettre comme sur la photo
voila merci
Nombre de messages: 1625
Re: pression turbo
Message  Julien4x4 le Mer 18 Aoû - 17:56
oui c'est ça Wink
  • "La Pirogue" => LJ70, +22cm, tirants de ponts Julien4x4 "Kit Crawling", Super Swamper TSL 36/12.5R16 et tout ça avec un 2L-T !!! ...
  • "El Médocin" => LJ70 bâché, +13cm, BFG Mk2 255/85R16, Jantes Bradley Racing en magnésium, ... sobriété, efficacité !
  • "El Fidelito" => LJ73, sans comparaisons possible la voiture de ma vie, actuellement en cours de restauration ...
  • "Forester's Dream" => HZJ70 bientôt en restauration puis prépa' discrète pour un max de plaisir des yeux, c'est un oiseau très rare, un rêve !
Nombre de messages: 5388
Re: pression turbo
Message  boule de riz le Jeu 19 Aoû - 21:00
Julien4x4 a écrit:oui c'est ça Wink
c'est ça bisou
boule de riz
Nombre de messages: 415
Re: pression turbo
Message  doy89 le Jeu 26 Aoû - 23:33
voila il faut que le moteur soi au minimum 2700trs pour commence a avoir une difference et a 3000trs ou il est a pleine charge normal Question Question existe t-il une modif pour quil soie a pleine charge avant les 3000trs genre 2000 ,2500trs Question voila merci de vos reponse
Re: pression turbo
Message  Julien4x4 le Ven 27 Aoû - 6:53
bin faut changer le Turbo et en mettre un plus petit Wink mais il y a pleins de paramètres qui rentre en conte, c'est pas simple !
Re: pression turbo
Message  boule de riz le Ven 27 Aoû - 11:30
doy89 a écrit:voila il faut que le moteur soi au minimum 2700trs pour commence a avoir une difference et a 3000trs ou il est a pleine charge normal Question Question existe t-il une modif pour quil soie a pleine charge avant les 3000trs genre 2000 ,2500trs Question voila merci de vos reponse
apart changé de turbo, ou augmenté le RV, il n'y a pas grand chose a faire, ou dire au petit bonhomme qu'il souffle plus tot dans le turbo Laughing Laughing
boule de riz
Re: pression turbo
Message  ToyBaroudeur'Team le Sam 28 Aoû - 13:16
Salut les petits, tu as peut être pas fait attention mais ta waste gate est réglable via les ecrous sur la tige fileté c'est plus simple que les rondelles a moins que plus tard tu reviennes au réglage d'origine. Alex
ToyBaroudeur'Team
Nombre de messages: 294
Re: pression turbo
Message  doy89 le Dim 17 Oct - 20:31
ToyBaroudeur'Team a écrit:Salut les petits, tu as peut être pas fait attention mais ta waste gate est réglable via les ecrous sur la tige fileté c'est plus simple que les rondelles a moins que plus tard tu reviennes au réglage d'origine. Alex
oui c'est si un jour je doit le ramener a l'origine mais surtout c'est que la tige est bloquer peut etre a l'octite je sais pas et j'ai pas voulu cherche la tite bete
