[Question] Problème pédale embrayage kzj
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
Re: [Question] Problème pédale embrayage kzj
Teamtoyota19 a écrit:PS : Va falloir qu'on se voye![]()
qu'en je viendrais en Corrèze
pas de problème clém et julien
ERIKAL- Trialiste
- Nombre de messages: 351
le week-end du 25 / 26 ça vous va ?
=> pardon pour le Hors sujet
Edit teamtoyota19 : Oui nickel pour moi
Bonsoir,
Du dégrippant ne fera pas grand chose, par contre le remplacement de l'emeteur dans un premier temps et récepteur dans un deuxième temps si ça continue me semble la bonne solution.
Si tu veux en avoir le coeur net, tu démontes, si c'est pas trop grave et que les joins sont pas morts, tu nettoie bien et tu remontes.
chatmaigre- Debutant
- Nombre de messages: 22
tout le monde,Merci pour l'info, par contre si je démonte l'émetteur, faut il que je vidange ou repurge le circuit hydraulique ??? est ce long cet opération ? il est vrai que la pédale se bloque de plus en plus souvent
PS : Julien pour la date (venue en corrèze) normalement no soucis de préf le samedi
ERIKAL
ERIKAL- Trialiste
bonsoir à tous,
J'ai amené mon kz chez toyota tout à l'heure, avec le mécano on y a regardé, son verdict après l'avoir essayé est l'émetteur et le récepteur qui mer.... l'embrayage est fatigué mais peut attendre le printemps (après la chasse) donc voilà je m'en doutais un peu mais bon je n'ai plus qu'à chercher ces deux pièces en adaptable car chez toi 300 euros les deux pièces
est ce long à changer cette affaire ????
par la même occasion, il m'a décelé un bruit (je pensais un roulement) en fait c'est le moyeu électrique avant gauche qui est en train de lacher...... galère la TOTALE.. je n'ai plus qu'à y monter des manuels AVM qu'en pensez vous ??? merci bonne soirée
ERIKAL
ERIKAL
ERIKAL- Trialiste
Ah "Toyota St-angel bonjour"
Ca ne pouvait que venir de cette pièce, quand à ton embrayage préserve le pour l'hiver
Pour l'émetteur-récepteur, il te faudra purger le circuit comme il faut. L'embrayage il te faut au mieux un pont car la boîte est lourde.
Pour tes moyeux, celà veux dire que son frère ne doit pas être loin lui aussi de lâcher... C'est un des points faibles des KZ'. Soit ils se grippent à cause du non fonctionnement pendant un long moment (comme le mien) soit ils déconnent
AVM très bon choix, beaucoup de gars montent ça et après plus de soucis.
et une panhard arrière)
on en reparle quand on se verra
ok merci les gars. A bientôt.
ERIKAL
ERIKAL- Trialiste
Bonsoir tout le monde,
Pour palier à mon soucis de pédale (bloquée en fin de piste) j'ai changé l'émetteur et récepteur embrayage, une bonne purge et maintenant je retrouve un nouvelle pédale d'embrayage "un petit plus dure qu'avant" .... bande de vicieux
je suis très content de mon opération en deux heures montage d'un émetteur récepteur purge et montage de deux moyeux AVM
avec mon poto ami mécano on n'a pas chômé..... bonne soirée.
ERIKAL- Trialiste
merci Julien ce fut un plaisir de monter ces pièces (émetteur récepteur) sachant que maintenant, j'ai retrouvé un "EMBRAYAGE" même à froid les vitesses (arrière) passent super bien... l'ensemble 80 roros chez Milpièces 4x4
ERIKAL- Trialiste
C'est petu-être ce qui louche dans la "boîte"... Ma troisième une fois enclenchée, elle "saute" et j'me retrouve au point mort...
bonsoir clém
va savoir.... peut être que pour toi cela va être pareil maintenant je trouve mon embrayage au top.
ERIKAL- Trialiste
J'espère que ça serait cette hypothèse, car s'il faut tomber la boîte bé
et une panhard arrière)Page 2 sur 2 •
1, 2
Sujets similaires» Gros probleme
» probleme chauffage intérieur Xantia
» question vidange
» Question suspension?
» Question Reglement
» question vidange
Page 2 sur 2
