echappement lateral
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
echappement lateral
bonjour a tous
je voudrai avoir votre avis sur l' échappement latéral quel sont les avantages,
ou les inconvénient a par le bruit
toy-box33- Trialiste
- Nombre de messages: 246
Re: echappement lateral
toy-box33 a écrit:bonjour a tous
ou les inconvénient a par le bruit![]()
les avantage sont que tu a plus de puissance il est plus nerveux donc plus reactife mais ca depend si tu met un silencieu ou en libre
doy89- Pro des chemin
- Nombre de messages: 1625
Donc plusieurs points :
Tu as le choix de monter une ligne inox toute prête mais prépare toi à sortir des sous, 600€ minimum...
Le mieux c'est que tu te l'as fasse toi même ta ligne, au moins tu choisis vraiment la conception. Tu peux monter un glasspack qui te reviendra moins cher, il te suffira de faire la sortie et de la raccorder à ton tube primaire.
Sinon autre solution si tu peux trouver ça, tu te trouves le tout dernier silencieux de la ligne d'un KZJ 90/95, c'est une toute petite cartouche.
Ou alors tu as la méthode plus radicale, tu mets un tube direct et roule, mais au CT tu seras embêté car pas "homologué".
Si tu décides te concevoir ta ligne toi même, il te faut du tube de 60mm de diamètre, c'est l'idéal, pas trop petit, pas trop gros non plus.
Ensuite pour les avantages en utilisation de ton 4x4, tu gagneras un poil de couple dans les zones de franchissement, tu sentiras ton moteur "respirer" et tu gagneras un poil de puissance mais ne t'attends pas à gagner 10CV quand même à moins d'y mettre 1000€ en inox compét' et encore
Pour le bruit, c'est là que tout se joue, si tu achètes tout prêt tu sais à quoi t'en tenir, sinon tu peux obtenir un bruit feutré, rock, ou anarchique
Si tu fais beaucoup de route, comme moi, essaye d'être entre les deux, le tout est de rester calme sur la pédale des gaz lorsque tu aperçois la marrée-chaussée, puis c'est tout, dans les bois no soucis
et une panhard arrière)
tout est dit
autre avantage non négligeable
la consommation !
ça va baisser pour une même utilisation
On en parlera quand on se verra si tu veux
...autre avantage non négligeable
et niveau moteur il y a t' il des risques
Niveau moteur moi j'ai fais la part des choses que j'ai pûs entendre dire avec les "on dit". Donc soit disant qu'en roulant juste avec un tube (donc en libre) les souppaes d'écheppement s'affolerai ce qui entraînerai des soucis dans le temps, mais reste à confirmer...
Puis j'ai aussi entendu dire qu'il fallait toujours mettre une cartouche pour retenir un minimum les gaz à cause du turbo...
ALors que penser, que faire, le mieux et de monter une toute petite cartouche, tu as des watts, et ça ronfles bien
chacun son idée
moi c'est tout vu, les autres on s'en br*nle
Julien4x4 a écrit:chacun son idéemoi c'est tout vu, les autres on s'en br*nle
+1
pim33- Pro des chemin
- Nombre de messages: 743
ok
en avant je monte mon lateral de que possiblemerci a tous pour vos conseil
on va pas t' arder a se voir pour un petit
et petite sorti
fin septembre si tout vas bien
rencontre entre Girondin !
rencontre entre Girondin !_________________
ok pour moi
Teamtoyota19 a écrit:Niveau moteur moi j'ai fais la part des choses que j'ai pûs entendre dire avec les "on dit". Donc soit disant qu'en roulant juste avec un tube (donc en libre) les souppaes d'écheppement s'affolerai ce qui entraînerai des soucis dans le temps, mais reste à confirmer...
Puis j'ai aussi entendu dire qu'il fallait toujours mettre une cartouche pour retenir un minimum les gaz à cause du turbo...ALors que penser, que faire, le mieux et de monter une toute petite cartouche, tu as des watts, et ça ronfles bien
alor oui pour les essence les soupapes s'affole mais pour les diesel je sais pas
et puis pour le turbo mettre une cartouche pour retenir un peu les gaz je suis septique
lol désolé clem mais quand je lit ça je suis obligé d'intervenir.
est-ce que tu sais ce que c'est un affolement de soupape?
ça n'a strictement rien avoir avec le fet d'etre en échappement libre ou pas.
l'affolement c'est quand les soupapes ne suivent plus le mouvement des culbu/poussoir/etc, car ça va trop vite et la pas bon
a la rigueur, le seul truc qui peut s'abimé en échappement libre c'est les joint de queue de soupape
2eme poin, pout le CT t'as été emmerdé? car moi il ne ma rien di, du moment que tu pollu pas, que tu sois latéral, pas latéral, libre ou pas ben ça passe, voila pour l'info
boule de riz- Trialiste
- Nombre de messages: 415
Pour le CT il faut simplement un échappement étanche ( sans fouite ) pour qu'ils puissent faire le contrôle pollution c'est tout ....
Le bruit RAB enfin pour l'instant !....
lorangerover- passe en courtes
- Nombre de messages: 111
boule de riz a écrit:l'affolement c'est quand les soupapes ne suivent plus le mouvement des culbu/poussoir/etc, car ça va trop vite et la pas bon![]()
2eme poin, pout le CT t'as été emmerdé? car moi il ne ma rien di, du moment que tu pollu pas, que tu sois latéral, pas latéral, libre ou pas ben ça passe, voila pour l'info![]()
Je valide pour l'affolement de soupape :p
lorangerover a écrit:Pour le CT il faut simplement un échappement étanche ( sans fouite ) pour qu'ils puissent faire le contrôle pollution c'est tout ....
Le bruit RAB enfin pour l'instant !....![]()
et pour le CT jamais eu de soucis avec l'echappement libre, tant que ca polu pas pas de probleme ...
Sujets similaires» Avis ligne échappement FMF
» odeur echappement habitacle
» explosion dans l'echappement....
» echappement lateral
» Sortie Echappement Lateral fait maison
Page 1 sur 3
