[info] Compression Moteur ?
bonjour a tous
je voudrais s avoir si une personne connait les taux de compression pour un kzt-1 (3l)
merci pour les infos
Re: [info] Compression Moteur ?
le chiffre exacte faudrait toper une RTA, mais pour un LJ 2L-T1 on est de 30 à 20bar mini
- Nombre de messages : 10192
sur le 3B c'est 30 bar a plus ou moins 5 bar
pour un ordre d'idée
ok merci les gas
je vais pas pouvoir les fair car mon mano ne va pas aussi loin il es bon que pour les moteur essence
ça doit être facile à trouver un compressiometre diesel
oui en payent tout est facil a trouvéJulien4x4 a écrit: ça doit être facile à trouver un compressiometre diesel
ta pas ca ju???
J'arrive, donc le taux de compression pour un 3.0L c'est 3.138kPa (32.0kgf/cm2) minimum.
Si tu veux d'autres caractéristiques n'hésite pas
merci pour l info c est simpaTeamtoyota19 a écrit:J'arrive, donc le taux de compression pour un 3.0L c'est 3.138kPa (32.0kgf/cm2) minimum.
au travail si ... t'es prés à te déplacer juste pour prendre tes compressions ? loljuju40 a écrit:ta pas ca ju???
» [Info] Mécaniques en Anglais
» Claquement moteur aléatoire.
» Recherche info
» Composant entre regulateur et Alternateur
» Recherche info
