[Moteur] Huiles moteur et injecteurs
Page 4 sur 5 • Partager •
Page 4 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Re: [Moteur] Huiles moteur et injecteurs
Peut-on mes amis mélanger plusieurs huiles diesel
et une panhard arrière)
alors, normalement c'est pas conseillé mais bon ....
pourquoi?
si c'est juste pour faire un niveau ... bon pfff
mais si tu me mets 50% de 15w40 et 50% de 5w40 je suis pas sur que ca va faire de la 10w40
non très fortement déconseillé comme pour les liquides refroidissements mais en pire!
pourquoi?
;Ok merci oui c'étai juste pour faire un niveau au pire. Va falloir que je change d'huile si le soucis ne vient pas du côté du turbi
Voilà les copains, j'ai fais un pti tour chez Feu vert aujourd'hui et j'ai acheté un flacon de détartrant pour radiateur ainsi qu'un autre pour nettoyer le moteur avant la vidange.
Donc à venir très très vite une vidange du circuit d'eau, ensuite nettoyage au St Marc et si c'est toujours pas efficace j'y ajouterai le flacon.
Je pense que ça va vraiment faire du bien à certains endroits
Julien4x4 a écrit:ahca va sentir le neuf
Y'a plutôt intérêt ^^
Pour t'donner une idée
Ca va nettoyer dur
Ca va nettoyer dur
Julien4x4 a écrit:y'en a pour des sous là
30€
Bon cette après-midi vu que j'étais libre je me suis occupé du 70, alors vidange du circuit d'eau, ensuite remplissage avec du cristau de soude dans de l'eau chaude, le moteur à tourné au moins 20min entre 2000 et 3000trs/min pour bien faire nettoyer avec le chauffage à fond bien sûr
Je vous tiens au courant et je posterai un ou deux photos et une vidéo sur mon blog dès ce soir alors je vous y attends les potes, ça vous fera l'occasion de passer sur mon blog
Plus ça va, plus le 70 sent l'huile brûlé au niveau de l'échappement, j'ai même l'impression qu'il fume au ralenti, pourtant la pompe est fermée
Ca sent affreusement l'huile brûlée d'où ça pourrait venir
Teamtoyota19 a écrit:Plus ça va, plus le 70 sent l'huile brûlé au niveau de l'échappement, j'ai même l'impression qu'il fume au ralenti, pourtant la pompe est fermée![]()
turbo.
boule de riz- Trialiste
- Nombre de messages: 415
et quelques temps après plus rien
mais B2R à raison Clém'
D'accord d'ou cette petite perte d'huile à ma jauge et une perte de pression au mano'
Faut que je m'y penche vraiment car j'avais démonté niveau admission d'air mais pas échappement. A ce moment là, l'huile passerait là-dedans et ça me l'a brûlerai
Merci les copains
Merci les copains
Teamtoyota19 a écrit:D'accord d'ou cette petite perte d'huile à ma jauge et une perte de pression au mano'![]()
Faut que je m'y penche vraiment car j'avais démonté niveau admission d'air mais pas échappement. A ce moment là, l'huile passerait là-dedans et ça me l'a brûlerai![]()
Merci les copains
Tu t'en branle, tant que ça roule arret de cherché la bete, tu vas finir par la trouvé a force
Sinon non c'est plus compliqué, lorsque tes palier sont mort, au ralenti l'huile stagne et fini par passé entre les palié et par etre boufé.
Voila l'expli
Page 4 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Sujets similaires» [Moteur] Huiles moteur et injecteurs
» A propos des huiles à moteur (5W40 / 10W40 / 15W40)
» quelles huiles moteur?
» Kilometrage maxi pour les huiles moteur
» Viscosité des huiles moteur et explication des normes API et ACEA .
Page 4 sur 5
