[Renseignement] Turbo LJ73
Page 1 sur 2 • Partager •
voila je voudrais savoir combien coute un turbo parce ce que le mien je pense qu il est mort
raf- Debutant
- Nombre de messages: 56
Re: [Renseignement] Turbo LJ73
les prix pratiquaient sur Leboncoin varient entre 200 et 500e ...
en voici un neuf pour 700e
http://www.leboncoin.fr/vi/100908512.htm?ca=2_s
neuf en magasin conte 900e
qu'est ce qui te fais dire qu'il est mort ?
Tout dépend de l'utilisation de ce dernier, il faut bien attendre les temps indiqués par le constructeur avant d'arrêter le moteur pour éviter un "grippage" si on peut dire ça comme ça.
Après pour vérifier si un turbo est mort, déjà tu peux le savoir au bruit, ensuite contrôler le jeu à l'axe des paliers, et je pense aussi qu'il y a une histoire d'huile, il ne faut pas qu'il y en ait trop sinon mauvais signe.
Chez Euro4x4parts il te faut compter 867€ et des poussières (neuf).
il pisse l huile et les palier on du jeu
raf- Debutant
aie
oué c'est pas cool !
renseigne toi sinon combien te couterai de le refaire faire
Ah bé cherche pas alors, c'est ça, tu peux toujours le "tomber" et l'envoyer à Turbo france, mais bon je ne pense pas que ça vaille le coup.
Tu peux toujours te renseigner avec un devis mais bon. Je crois qu'ils font de l'échange standard, mais rien ne remplacera un turbi neuf
En tout cas ne roule plus comme ça, car en cas de casse "net" du turbi, se entraîne de très graves conséquences sur le restant du moteur
je vais aller voir j en ai peut etre trouver un a la casse pour 200e j espere que c est le bon modele
raf- Debutant
Il te faut un CT20 si tu en veux un d'origine, après peut-être qu'il est possible de monter un autre modèle, mais bon je suis sûr de rien sur ça
Il faut s'assurer qu'il est en bon état.
il me le garantie 3 mois je regarde bien le jeu des
palier
palier
raf- Debutant
Oui faut vérifier ça tant que tu l'as entre les mains. Faut voir.
le turbo c est le meme mais il a 324000 km aucun jeu dans les paliers quand pensez vous?
raf- Debutant
Il faut l'essayer pour savoir s'il fonctionne correctement, après s'il n'a pas de jeu aux paliers, même avec un bon kilométrage, ça veut parfois rien dire, tiens nous au courant
il peu arriver que de lhuile soi autour de ton turbo,cela peu arriver si tn niveau d'huile et au max voir un pe plus!!!! mais bon sa pisse pa l'huile sa souinte!!!!! si tn turbo et mort ton toy doi plu tiré du tou!!!! et vrémen fumé!!!!
Moi aussi il suinte un poil, mon niveau d'huile est correct.
Sujets similaires» Renseignement sur les GPS windsurf
» Renseignement achat quad
» Chopperworks Victory 8 Ball Turbo
» Ari Vatanen Pikes Peak Peugeot 205 Turbo T16 (1987)
» [Renseignement] Turbo LJ73
