[Question] Moyeux electrique qui déconne et bruit bizard dans le pont avant
Page 1 sur 1 • Partager •
salut tout le monde
probleme sur le 70 et en ce moment bonjour les probleme avec le demenagement
plus d internet pendant 10 jours suis dans mon appart lol
bon le 70
alors le pyeux ne s enclenchent pas pourtant l'arble de transmission fonction corectement
j'entend grater mais les moyeux ne veulent pas s'enclencher et au bout d'un bon moment a insister (deconnecter reconnecter) les voila qu'il s'enclenchent mais la vien un drole de bruit dans le pont et pas regulier comme clac de temps en temps et en courte pas en longue
alors je me dis misere
quelqu'un a une idé avant que je demonte tout et es ce que c'est compliqué de demonter les moyeux?????
pour un
merci si vous pouvez me renseigner
bon le 70
pour un
fote- Trialiste
- Nombre de messages: 325
Re: [Question] Moyeux electrique qui déconne et bruit bizard dans le pont avant
Ton soucis vient donc de tes moyeux, car en plus ils sont électriques, donc ça déconne bien, il faut les changer et en monter des manuels
Déjà tu peux te rassurer que celà ne vient pas de ta boîte de transfert
EDIT : Tiens regarde içi il me semblait bien que quelqu'un en avait déjà parlé http://www.planete4x4.com/besoin-d-aide-f6/question-moyeux-debrayages-electriques-t664.htm?highlight=moyeux+%c3%a9lectriques
Si ça peut t'aider
et une panhard arrière)
oui j'ai vu ca
mais es ce que je vais etre capable de faire ca
et pis j'espere que le clack que j'entends c'est pas un demi arbre
car la suis bon pour tout changer
heureusement que je n'ai pas encore vendu le 73 je recupererais le pont ou les moyeux manuel
enfin si quelqu'un peux m'eqpliquer le demontage et si il y a des chose a faire ou pas faire enfin voila
merci
merci
fote- Trialiste
fote a écrit:heureusement que je n'ai pas encore vendu le 73 je récupèrerais le pont ou les moyeux manuel
je pense que c'est un bon coup à faire
pour le bruit ... voir après réparation des moyeux (c'est monais courante en ce moment ce problème)
je pense pas que c'est très compliqué, y a que en démontant que tu apprendras
parcontre surement pas un demi-arbre (rien à voir) soit moyeux, soit différentiel ...
merci je vcais essayer de demonter des que j'ai un peut de temps car en ce moment avec le demenagement ben il y a du boulot a la nouvelle maison
pis j'ai tjrs pas d'internet
alors je me connecte par ci par la lol
je vous tien au courant
fote- Trialiste
bon courage
Sujets similaires» Bruit avant gauche
» Tu as une question ? C'est ici.
» Hot Rod de bruit et de fureur
» Essai clé choc electrique 400 Nm
» Question Supras Auteuil
