[Moteur] Pose d'un Kit LDA Artechnology sur LJ70
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
Re: [Moteur] Pose d'un Kit LDA Artechnology sur LJ70
Bonjour, jai monté un kit ADONIS sur mon runner 3l. En plus de la LDA changée, j'ai installé le boitier entre le wastegate et le turbo. La pression d'origine de 0,8 montée de 1 à 1,1. Jai fais un essai en montant la pression à 1,4, je suis vite redescendu trop risqué. Et oui plus les gaz sont compressés, plus ils sont chaud donc risques pour la culasse. Le réglage des fumées je l'ai fait avec l'arrivée de Gasoil et la montée de la pression du turbo, il faut trouver un bon comprmis. Concernant le gain, de 125cv passage à un bon 160ch e un couple digne d'un Massey fergusson
Le montage d'un pot Glaspack m'a fait gagné en couple, pas puissance en haut régime.
[img]
[/img]
[img]
[/img]
JEF- Debutant
- Nombre de messages: 22
MErci de tes précisions concernant le kit Adonis, intéressant
Pas mal ce sujet je me pose quelques question n'étant pas trop toy
, je souhaiterais avoir quelques précisions sur vos japonais.( j'aime bien tripoter
mais pas n'importe quoi et n'importe comment non plus Les toys: moteur 2LT ou 1KZT sont équipés de quel type de pompe à injection est ce des pompes bosch VE comme nos cubes alu et quelques autres véhicules comme les moteurs renault 2,1L et autres fiat etc etc.
Enfin Julien si tu as encore sous la main un des deux cones, l'origine et celui du kit je serais preneur de quelques cotes pour comparer avec ceux des lands et aussi pour ma culture personnelle biensur (MP pour les cotes avec petit croquis)
Merci à tous
Bdlan65- passe en courtes
- Nombre de messages: 150
regarde tes MP l'ami
(c'est le cône d'origine que je t'es donné)
Page 2 sur 2 •
1, 2
Sujets similaires» adaptation autre moteur sur vitara 1.6
» numéro des moteur 1300 des année 90
» codification du moteur renault cleon
» [Moteur] Pose d'un Kit LDA Artechnology sur LJ70
» cherche fiche technic pose/depose moteur
Page 2 sur 2
