[Tutoriel] Changement de barre de direction sur LJ 70 et/ou rotule de direction
Message  matHtoy le Lun 15 Fév - 17:29
aprés avoir cassé net ma barre de direction (heureusement a 2km/h dans un chemin enneigé, surement du au froid et chocs répétés) il a fallu la changer. j'en ai trouvé une d'occaz, mais je pense mettre une renforcée maison plus tard.
le probléme:
on commence donc par demonter la rotule coté conducteur. pourquoi? parce qu'elle est facile d'accés, la barre étant cassée, le volant tourne tout seul, on peut donc mettre le boitier dans la position que l'on veut. outil indispensable pour ne pas se prendre la tête: un arrache rotule.
il faut auparavant retirer l'écrou, en espérant que celui ci vienne bien, et qu'il ne tourne pas avec la rotule. vu que ma barre est cassée, je l'ai mis en contrainte maxi pour bloquer la rotule. la goupille était tellement rouillée qu'elle a cassé net. tant mieux.
de la méme façon, maintenant que la barre est par terre, on retire l'amortisseur de direction.
puis la rotule coté passagé. la, il faut mieux enlever la roue, pour plus d'espace. idem, la goupille casse (volontairement de ma part) et on déboulone l'écrou avant de remettre l'arrache rotule en place.
pour ma part les rotules étaine déja sur la barre de rechange, avec les goupilles aussi cassées a l'intérieur des pas de vis. au chasse goupille c'est vraiment prise de téte, car griper a l'extreme, donc percage.
toujours sur cette nouvelle barre, l'autre pas de vis de la seconde rotule, (coté boitier,) est abimé, c'est déja prise de téte a remettre quand le pas est correct, car la rotule tourne sans qu'on puisse la tenire, alors avec un pas foiré c'est impossible. je reprend donc une rotule sur mon ancienne barre. petit détail, cette rotule est boulonée en pas inversé (pour des raisons de sécurité je pense, notament de desserage)
avec une clé a molette ça va tout seul
l'objet convoité:
puis on remonte la barre. petite astuce: vu qu'au serage avec une barre neuve il est plus difficile de mettre les rotules en contraintes, un petit coup de disqueuse sur le boulon permet d'y placé un gros tournevis plat, et donc de serrer plus facilement. dans ce cas seulement, car avec du matos neuf, ça va tout seul.
au besoin regler votre barre pour que le volant soit dans le sens des roues, (droites), et le tour est joué!!
voila! hello
japonais si il n'y a plus de canibal sur terre, c'est parce que j'ai mangé le dernier... japonais
matHtoy
Docteur maboule
Docteur maboule
Nombre de messages: 1219
Re: [Tutoriel] Changement de barre de direction sur LJ 70 et/ou rotule de direction
Message  Teamtoyota19 le Lun 15 Fév - 19:02
Excellente séance méca' Wink
Rêve d'un LJ cet été ^^
Nombre de messages: 3669
Message  Julien4x4 le Lun 15 Fév - 19:32
abusé la gueule de la barre Shocked Shocked Shocked
Nombre de messages: 3417
Message  rr vm le Lun 15 Fév - 23:21
Julien4x4 a écrit:abusé la gueule de la barre Shocked Shocked Shocked
+1 heureusement que sa tes arriver quasi a l'arrêt est pas en roulant sur la route sinon Sad Sad pale pale
super le tuto Wink
drapeau anglais
Nombre de messages: 940
Voir le profil de l'utilisateur http://www.planete4x4.com
Message  planetoffroad le Jeu 18 Fév - 22:00
super le tuto Wink
sinon quoi?????????????????
rien du tout avec un peu de chance et d'imagination tu te ramasse la geule dans un arbre ou dans une riviere . je te raccontes pas la baignade par temps neigeux rendeer rendeer
planetoffroad
Nombre de messages: 62
Voir le profil de l'utilisateur http://planetoffroad.over-blog.com/
Message  Teamtoyota19 le Ven 19 Fév - 13:40
Sans compter les dégâts que ça engendre sur le véhicule Embarassed
Message  rr vm le Sam 20 Fév - 2:27
super le tuto Wink
euhhhhhhh on parle bien de la barre de direction donc le volant tourne dans le vide What a Face
drapeau anglais
