[Préparation] Le Defender à Lionel
Page 3 sur 3 • Partager •
Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
Re: [Préparation] Le Defender à Lionel
[quote="Julien4x4"]
Merci Alex !
Et pour bj 74 : tu a vu la valeur du couple d'un TD5 D'ORIGINE ?
pim33 a écrit:
mouéj'l'ai vu en vrai ... ya pas de quoi fantasmer non plus
patrolalex a écrit:oui mais il avais pas tout est en plus il a remarquer que quand land on changer son moteur qu il avais plus de watt est il avais que le boitier donc maintenant qu il a ttout remis il marche un peu plus cavent
Merci Alex !
"Don't stop dub !"
pim33- Docteur maboule
- Nombre de messages: 442
PIM33
bé si tu veu comparer regarde un TD5 d'origine classique:
http://www.4rouesmotrices.com/index.php?rub=1&show=3124
a un D4D d'origine classique pareil:
http://www.4rouesmotrices.com/index.php?rub=1&show=3984
et regarde pour un cylindre de moins on obtient quelque cv de moins mais plus de couple donc sa ne sert a rien dans faire un foin
et mintenent fin de ma parenthèse vous pouver continué a qui aura le meilleur moteur)
bj..74- 4x4treux dingo
- Nombre de messages: 243
Localisation: au pied d'un Pin (quelle chance le mien n' est pas tombé )
pour Jérém' bien joué
- Nombre de messages: 3417
bj..74 a écrit:PIM33
J'ai jamais dis le contraire
...c'est juste un peu hors-sujet de la conversation...
"Don't stop dub !"
merde , j'ai du en sauté des lignes , je ne vois plus trop le rapport avec le : def a Lionel j'suis bobais ou quoi ???????
une mauvaise nouvelle le pont arrière est casser est les bloc c est pas arb c est maxi drive (sa marche comment les bloc maxi drive )
patrolalex- Docteur maboule
- Nombre de messages: 817
faut voir avec nos spécialiste de l'oval
mais apparemment MaxiDrive c'est de la bonne came!
avec les watts qu'il a et si il avait pas renforcé c'est presque normal qu'il ai cassé!
C'est une marque réputé pour sa solidité il est vrai ... mais bon si tu es en 10 cannelures pas renforcé ou renforcé le drame arrive tot ou tard ! je sais que les demi arbres 24 cannelures sont éprouvés a une rupture d'un tour sur lui meme !
snoopy51- Admin
- Nombre de messages: 825
Le différentiel à blocage pneumatique "Maxi Drive"
C'est un différentiel à quatre satellites extrêmement résistant livré avec des arbres de roue en 24 cannelures de très grande résistance et des mains meneuses étanches.
Le blocage Maxi Drive fonctionne de manière différente d'un ARB. En effet, le blocage est réalisé en agissant sur les arbres de roue et non pas sur le différentiel en lui même.Cette technologie a fait ses preuves depuis de plusieurs décennies, en particulier sur les véhicules forestiers et agricoles ou encore sur des véhicules tels que les Unimog.
snoopy51- Admin
deja il a tout de renforcé esr il a casser le pont dans une petit monter de sable avec une remorque dèrière au couple donc bizarre
patrolalex a écrit:deja il a tout de renforcé esr il a casser le pont dans une petit monter de sable avec une remorque dèrière au couple donc bizarre
ne pas oublier que la mecanique a un effet memoire
rr vm- Admin
- Nombre de messages: 940
Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
