[Electricité] Problème de batterie!
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
voila,
ce soir je voulais me faire une petite viré nocturne, mais bon ... le Toy' ne le voyait pas de cette avis !
plus de batterie !!!!
pourtant il y a trois jour, il en avait !
la jauge etait dans la partie blanche,
je ne comprends pas pourquoi il en a plus aujourd'hui ?
j'ai regarder et il y a une cosse sur les quatre (car deux batterie) qui est un peut dévissée!
Elle bouge sur le plot, cela peut il venir de ça ?
guillaumelj7021- 4x4treux dingo
- Nombre de messages: 175
Re: [Electricité] Problème de batterie!
guillaumelj7021 a écrit:voila ce soir je voilai me faire une pettite virer noturne mai bon le toy ne le voyai pas de cette avis
plus de batterie!!!!!!!![]()
pourtant il y a trois jour il en avais la jauge etai dans la partie blanche
je ne comprend pas pourquoi il y en a plus aujourd'hui![]()
jai regarder et il y a une cosse sur les quatres (car deux batterie) qi estun peut deviser elle bouge sur le plo cela peut il venir de sa![]()
cosse mal serre = le courant passe mal
rr vm- Admin
- Nombre de messages: 940
très juste
vérifi moi ca dans un premier temps puis controle bien qu'il y a de l'eau dedans
et si le problème persiste je te dirais comment faire
- Nombre de messages: 3417
ok merci ce soir jai regarder sil menqai de leau et oui en peut jai mis une des batterie en charge pendant 2 bonne heures et il a demarer jai aussi ressairer la cosse donc maintenent on va voir sil tien la charge au fait juju tu a un croisement de pont magnifique
Problème de serrage de cosse(s) ou alors un soucis de batterie qui envoie moins de courant
Teamtoyota19- moderateur
- Nombre de messages: 3669
merci Guillaume
tien moi au ju
Julien4x4 a écrit:merci Guillaumetien moi au ju
C'est le cas de le dire, "tiens moi au jus"
salut les mec jespere que votre week end de trois jour cet bien passer moi non jusqua maintenan jai en core pu de batterie mai cet fois si sa meme mettre le contacte je pence a mon avis que il y en a un qui cet décharger dans l'autre vu que jen est deux mai la sa me pose quad meme un gros probleme si vous voyer le probleme dite moi parceque la moi???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
C'est pas ton système de régulation de charge
j'arrive
alors ... Clém a raison
écoute moi bien:
1 - tu vas me faire tourner le Toy
munis toi d'un voltmètre, et tu le branche sur la batterie (peut importe la quelle)
tu dois avoir au moins 14 volts environ ... et pas moins, ... et aussi pas plus!
ca peut arriver de tuer une batterie parsqu'on lui met trop d'ampérage dans la tête
mais se qui est bisard, c'est que tout véhicule qui a un problème de charge (même minime) est signalé par un voyant,
nos cher Toy en on des sympa
bon ...
ensuite:
2 - tu coupe tous
contact, tu enlève les clef etc
tu débranche la cosse de masse et tu branche ton métrix (calibré en ampère) en série dans ton circuit
c'est à dire que tu mets la cosse - ailleurs, tu branche le fil - du métrix dessus,
et le fil + du métrix sur la borne + de la batterie (branché normale sur la voiture
ensuite, comme nos chers engins n'ont pas d'électronique et autres,
le résultat doit étre évident ...
l'ampèremètre doit indiquer une valeur proche de 0! (environ 0.025 mA
max)
si c'est plus ... attention!
ton problème vient de la!
il y a un fil de masse en contact quelque part avec un + ou vis versa
et là
chaud! parsque faut trouver ou
ensuite y'a tout une multitude de contrôle a faire
première question:
- quel age ont tes batteries?
deuxième:
- a tu rajouté un élément électrique dans le Toy (autoradio etc ...) avant ton problème?
si tu veu avoir des réponses plus clair, et des conseils plus approfondies
contacte moi par MP
j'te filerai mon fone' et on réglera ca de vive voix ca sera mieu
sinon a toi de jouer
écoute moi bien:
bon ...
ensuite:
2 - tu coupe tous
...tu débranche la cosse de masse et tu branche ton métrix (calibré en ampère) en série dans ton circuit
et là
première question:
deuxième:
contacte moi par MP
Pour une fois que ma raison m'a guidé dans le bon chemin
Et Ju' ça me rappel mon soucis de masse avec mes aiguilles qui s'affolent (gas-oil et température d'eau aussi)
Là c'est une masse mais c'est pareil faut trouver où
Sa venait de quoi ?? Parceque nos 3 LJ ont la meme maladie
snoopy51- Admin
- Nombre de messages: 825
pour 73!70 ne le fait pas
la raison de ca je l'ai pas encore trouvé
Sa venait de quoi ?? Parceque nos 3 LJ ont la meme maladie![]()
Alors moi j'me suis renseigné et ça venait soit disant d'un problème de masse sur la face avant, mais bon les masse c'est chiant à trouver surtout ça, donc certaines fois en roulant les deux aiguilles montent en même temps et redescende presque aussi vite
et une fois sur un trajet de 65km ça me l'a fait 6 fois au moins.
Bon par contre, quand le moteur moteur en température, seul l'aiguille de temp' bouge et encore heureux sinon j'y conprendrais plus rien
Tiens en parlant de ce mano', ça me rappel Ju' quand on était venut pour le GTT, que tu avais fais touché la broche de la sonde à la masse du TOY' et là la ou les aiguilles s'étaient affolées.
Là ça fait un pti moment que ça l'a pas fait
sonde de température
tu l'a changée donc c'est ca!
