[Carrosserie] Elargisseurs d'ailes
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
voila je voudrai réaliser ou faire des élargasseur d'aile pour mon lj 70 phaseII
genre sa
alor voila si quelquin sait comment faire ou sait ou je peut en trouver faite moi signe
je pense que sa ferai terrible avec les bogger dessous
genre sa
guillaumelj7021- 4x4treux dingo
- Nombre de messages: 175
Re: [Carrosserie] Elargisseurs d'ailes
ouai ben sa ji est penser mai trop cher
guillaumelj7021 a écrit:ouai ben sa ji est penser mai trop cher
une lumière mes aparu
en faisant une armature en acier ou inox en etirer de 3 ou 4mm de diametre pour avoir ma forme que je souhaite cela dit je pense que sa restera déformable je pense?
ensuite en remplissent le total de mousse expensive
puis en taillant la mousse a la forme voulu
et enfin en y recouvrant de fibre
sa devrai le faire non quan penser vous
pourquoi pas, mais je pense que des elargisseurs moins large seront suffisant, qu'il doit en exister chez Jean rollant ou roy création, et que des élargisseurs type defender peuvent aussi étre trés sympa!!! n'oublie pas que ton idée est bien, mais pas trés deformable... premier arbre qui passe par la, adieu les elargisseurs
si il n'y a plus de canibal sur terre, c'est parce que j'ai mangé le dernier...
matHtoy- Docteur maboule
- Nombre de messages: 1219
pour la déformation cet pas grave je pense les monter avec des vis nylon comme sa premier arbre il descend
pour roy creation et jean rollant je pense que sa sera du standar jenre ceux que lon trouve d'origine chez toyota donc pas assez de déport car les bogger depasse deja de 7 cm de chaque coter et plus 6cm d'élargisseur de voie en tout sa fait quil faut que jen trouve qui fasse 10cm de déport alor sa va pas etre facile pour monter sa sur un toy
dans cas pourquoi ne pas faire un tube qui par de ton par choc jusqu'au bas de caisse, avec une tole boulonnée ou soudée dessous? ça + une bavette en cahoutchouc et le tour est joué!!
Sans vouloir critiquer, pourquoi veux-tu mettre d'aussi grandes extensions d'ailes ?
Tes crampons dépassent de combien ?
J'avais entendu parlé d'extensions d'ailes pour série 7, je regarderai ce que j'pourrai faire
Teamtoyota19- moderateur
- Nombre de messages: 3669
il faut que mes elargisseur fasse 10cm de large par coter
KIT DE 4 ELARGISSEURS AILES LJ 70 / 73 ancien modèle
Galerie photo :
Page 63 du catalogue Equip'Raid
Réf : DCE042
Poids : 6 kg
305,00 € TTC Piece
255,02 € HT
Galerie photo :
Réf : DCE042
Poids : 6 kg
305,00 € TTC Piece
255,02 € HT
ou alors , tu as ça :
ELARGISSEUR AILE CAOUTCHOUC SOUPLE 6 cm
Galerie photo :
Informations techniques :
Uniquemement vendu au mètre
Universels et adaptables
Réf : DCE003
Poids : 6 kg
34,99 € TTC Metre
29,26 € HT
Galerie photo :
Réf : DCE003
Poids : 6 kg
34,99 € TTC Metre
29,26 € HT
J ai acheté 4extensions d ailes pour mon toy chez jean rolland!Pour info ca fai 5cm de large
toy hzj70- Docteur maboule
- Nombre de messages: 252
toy hzj70 a écrit:J ai acheté 4extensions d ailes pour mon toy chez jean rolland!Pour info ca fai 5cm de large
Ah tu tombes bien
En souple c'est pas mal, car en TT plus le gabarit est large, plus ça frotte
Après faudrai essayé de trouver plus large, mais en caoutchou, ça risque d'être chaud 10cm.
titotoy60 a écrit:ELARGISSEUR AILE CAOUTCHOUC SOUPLE 6 cm
Réf : DCE003
Poids : 6 kg
34,99 € TTC Metre
29,26 € HT
J'y crois pas , tu conseilles ce fournisseur ?
C'est le plus cher au monde comme revendeur d'accessoires.
