Prépa' de l'Auverland de mon patron
Message  doy89 le Jeu 3 Juin - 22:08
-S'il chauffe tu fais un trou de 0.2 ou 0.4cm maxi, le circuit de refroidissement se fera quasi "tout le temps"... Il passera du liquide alors que le carlostat est fermé, mais attention cette modif' entraîne un temps de chauffe moteur à froid un peu plus long... Pense aussi que l'hiver ça sera encore plus long.
Au pire essaye de changer le carlostat il est peut-être inefficace, test le , puis change aussi le bouchon de radiateur en même temps.
le carlostat et neuf la sonde est neuf le radia et bien sur bouchon de radia neuf et pompe a eau presque neuf mais il lui faut pas plus de 5 min ete comme hiver il monte entre 90 100° et il bouge plus quil soit en plein effort ou au ralenti
Docteur maboule
Docteur maboule
Nombre de messages: 254
Re: Prépa' de l'Auverland de mon patron
Message  Teamtoyota19 le Jeu 3 Juin - 22:12
Ton circuit "d'eau" est propre ?
Rêve d'un LJ cet été ^^
Nombre de messages: 3669
Message  doy89 le Jeu 3 Juin - 22:15
oui ,les duritre je les ai change ya 3 semaine c'est quan meme pas le joint de culasse
Docteur maboule
Docteur maboule
Message  Teamtoyota19 le Jeu 3 Juin - 22:17
Mais ton liquide est de quelle couleur ? Vert, ou couleur rouille un peu ?
Si c'était un début de joint de culasse, tu commencerai à avoir des fumées blanches à la sortie d'échappement, ensuite la durite du haut du radiateur devrait gonfler de suite après avoir démarré le moteur à froid...
Et tu sentirai surtout que tu perds de la puissance Neutral
Message  doy89 le Jeu 3 Juin - 22:20
Teamtoyota19 a écrit:Mais ton liquide est de quelle couleur ? Vert, ou couleur rouille un peu ?
nan bleu je croi ,c'est du liquide de refroidissemnt ,aucune fume blanche et ca se vois car ya pu d'echappement
non la durite gonfle pas je vais verifier demain
Docteur maboule
Docteur maboule
Message  Teamtoyota19 le Jeu 3 Juin - 22:24
S'il fume bleu, c'est que le moteur brûle un peu d'huile, vérifier souvent le niveau si c'est souvent de cette couleur.
Combien il a de bornes ?
Message  doy89 le Jeu 3 Juin - 22:27
Teamtoyota19 a écrit:S'il fume bleu, c'est que le moteur brûle un peu d'huile, vérifier souvent le niveau si c'est souvent de cette couleur.
nan il fume bien noir au demarage mais normal niveau d'huile constant par contre eeeeeeeee comment dire il roule au rouge
il a a peine 130 000
Docteur maboule
Docteur maboule
Message  Teamtoyota19 le Jeu 3 Juin - 22:46
Mais tu m'as dis que'il fumait bleu , à quand alors ? A l'effort, au ralenti ? Qu'il roule au rouge ne change rien au moteur, certains disent que le rouge est un poil moins raffiné que le gasoil normal (blanc), reste à confirmer, je pense ue c'est surtout une histoire de prix Very Happy à la base.
Par conte qu'il se fasse pas choppe, car l'amende c'est 1€ du kilomètre Embarassed Embarassed (juste pour info').
Message  doy89 le Jeu 3 Juin - 22:59
Teamtoyota19 a écrit:Mais tu m'as dis que'il fumait bleu , à quand alors ? A l'effort, au ralenti ? Qu'il roule au rouge ne change rien au moteur, certains disent que le rouge est un poil moins raffiné que le gasoil normal (blanc), reste à confirmer, je pense ue c'est surtout une histoire de prix Very Happy à la base.
nan bleu c'est la couleur du liquide de refroidissemment
Docteur maboule
Docteur maboule
Message  doy89 le Jeu 3 Juin - 23:06
alor le rouge et moin raffine vrai il est rouge car il metten un colorant dedans j'ai entendu dire que si on prend du rouge et que on filtre avec des couche pour enfant ca devien du blanc a confirme jamais essaye et justement j'ai pas trop envie de faire un lateral et un par choc en tube car sinon ca attire plus l'attention mais bon pour quil voyent si il tourne au rouge faut demonter le filtre a gasoil ou quil soye transparent mais le notre n'ais pas transparent au je l'ai colle a loctite marre des fuite
Docteur maboule
Docteur maboule
Message  Teamtoyota19 le Ven 4 Juin - 23:31
Pourquoi tu me parles de la couleur de ton liquide de refroidissement ??? Rolling Eyes
Pour le gas-oil, t'inquiète pas, lors d'un simple contrôle ils n'ont pas besoin de démonter le filtre à gas-oil ni de regarder si ton filtre possède un "cul" tranparent, une simple "pipette" introduite dans la goulotte du réservoir et hop terminé ! Ca s'passe comme ça lors des commices agrociles comme beaucoup d'agroculteurs roulent au "rouge" (fioul) plutôt.
Message  doy89 le Sam 5 Juin - 22:02
nan bleu je crois ,c'est du liquide de refroidissemnt
Docteur maboule
Docteur maboule
Message  doy89 le Mer 9 Juin - 23:28
voila 2 photos le jour ou on a ete le cherche
et ceux de ce matin
Docteur maboule
Docteur maboule
Message  Teamtoyota19 le Jeu 10 Juin - 0:47
En effet il ne prend pas soin même s'il s'en sert pour le boulot, dommage.
Message  doy89 le Jeu 10 Juin - 22:19
Teamtoyota19 a écrit:En effet il ne prend pas soin même s'il s'en sert pour le boulot, dommage.
tu peus pas imaginer le soin y connait pas il a un mc cormick 2 moteur 3 turbo et 3 pont avant
Docteur maboule
Docteur maboule
